Wago clipsables sur rail
Astuce Forum electricite : Wago clipsables sur rail
J'ai des connections à effectuer dans ma gtl et je veux que cela soit "propre".
J'ai entendu dire qu'il existait des wago clipsables sur le rail du tableau, mais impossible à trouver.
Quelqu'un a t-il la référence ? Merci
28 septembre 2009 à 09:57
Réponses FAQ Electricite 1
Il existe des bornes Viking chez Legrand mais également l'équivalent chez Wago (voir "système de bornes sur rail" sur leur site).
28 septembre 2009 à 21:04
Réponses FAQ Electricite 2
WAGO propose toute une gamme de bornes sur rail, qui s'appelle la gamme TOPJOB®S.
Il existe même chez WAGO des bornes sur rail pour la gestion d'Automatismes.
Vous trouverez tout cela sur leur site Internet, section Produits dans la barre verte des menus en haut de page. lien : wago.fr
02 août 2011 à 13:41
- 1. Bornes sur rail dans gaine
- N°18448 : Bonjour. Je suis un nouveau membre de ce forum, et à ce titre, je vous salue tous et vous remercie d'avance. Voici mon problème : après achat immobilier, je dois rénover le tableau électrique à fusibles et je rencontre...
- 2. Câbler un tableau divisionnaire
- 3. Wago domino ou dans le tableau électrique
- N°3947 : Bonsoir, on vient de me dire qu'il était interdit de mettre des wago ou domino dans un tableau d'abonné domestique. Mais je ne trouve rien dans la NFC15-100. Qui peut me donner une réponse et si possible le n° de l'article dans...
- 4. Recherche contacteur inverseur au format rail DIN
- N°19825 : Bonjour, Je recherche un contacteur au format rail DIN qui permettrait de commuter 2 sources, un peu comme un relais inverseur. Apparemment j'en ai pas trouvé sur internet ("contacteur spdt") mais c'est peut-être un problème...
- 5. Multimètre sur rail contrôle tension à la sortie disjoncteur EDF
- N°15751 : Bonjour et merci d’avance pour votre aide. Il arrive que le réseau EDF ne soit pas stable par chez moi. (Rupture de neutre, coupure fréquente etc.) pour diverses raisons. J’ai des amis qui ont perdu tout leur matériel...
- 6. Conseils pour utilisation des wago
- N°15349 : Bonjour, Je vais utiliser des wago pour câbler de nouveaux volets roulants (à partir de 2 déjà existants). Une question : le trou à l'opposé de la rangée de 5 sert uniquement à tester ou peut-on mettre un fil dedans ce...
- 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 8. Branchement des fils sur Wago
- N°25732 : Bonjour. Je souhaite ajouter des modules d’interrupteurs muraux Philips Hue afin que les lampes restent toujours connectées, même après avoir appuyé sur les interrupteurs. Voici ma configuration actuelle : j’ai deux...
- 9. Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago
- N°7401 : Bonjour, je souhaite assembler 3 suspensions (3 simples abats-jour). Pourriez-vous m'indiquer si mon montage est correct ? et si je peux utiliser un simple domino ou faut-il une "borne Wago" d'après ce que j'ai lu ici ou là....
- 10. Bornier Wago ampoule de suspension
- N°18561 : Bonjour. Pour une ampoule de suspension du couloir, il faut un "Wago" à 2 ou 3 loges de fil ? A priori j'ai besoin d'un seul "Wago" et j'en trouve, à l'unité, à 0.30 ct sur le bon coin. Hummm, ... L'électricien avait...
