Rhéostat pour résistances chauffantes
Problème Forum Electricite : Rhéostat pour résistances chauffantes
Je souhaiterais monter un rhéostat pour alimenter 3 résistances électriques de 1200 w chacune.
Comment faut-il procéder ? Et quel type de rhéostat faut-il ?
Ceci, afin de mettre hors gel trois cuves de récupération d'eau de pluie de 550 litres chacune.
Merci de bien vouloir me guider pour cette installation.
Amicalement, JP.
Amicalement, JP.
28 septembre 2009 à 09:37
Conseil 1 Forum electricite
Pourquoi un rhéostat ? Un thermostat serait suffisant.
28 septembre 2009 à 20:31
Conseil 2 Forum electricite
Cours d'élec pour débutant. Rhéostat et thermostat n'ont rien en commun.
Un rhéostat est une résistance variable (en général à commande manuelle) mise en série avec le récepteur, solution évidemment non adaptée pour des problèmes de dimensionnement, de coût, d'utilisation, de sécurité.
Un thermostat est simplement un capteur de température généralement électromécanique qui actionne un contact en vue de la commande d'un système de puissance.
Il en existe entièrement statiques.
Récupérer de l'eau de pluie pour faire des économies est une bonne idée ; isoler les cuves serait sans doute moins cher que d'installer des thermoplongeurs et leur électronique de commande (Gradipak et équivalents).
Conclusion : le projet est à oublier.
29 septembre 2009 à 08:52
- 1. Alimenter cordons résistances chauffantes
- N°18892 : Bonjour. Je travaille actuellement sur un projet où j'ai besoin d'utiliser des cordons/résistances chauffantes. Et on a utilisé des relais statiques pour piloter l'alimentation électrique de ces cordons en fonction de la...
- 2. Branchement relais statique avec des résistance chauffantes
- N°7707 : Bonsoir. Je demande de l'aide concernant un branchement de relais statique avec des résistance chauffantes, car j'ai un problème, et j'en perd mon latin. J'ai 6 relais statiques triphasés 25 Amps, marque Omron réf : G3PB425B...
- 3. Tension résistances montées en parallèle
- N°17010 : Bonjour. Je suis actuellement sur le projet d'un four verrier de 8kW en triphasé 380+N, juste un petit souci, qui pour vous n'en sera pas un. Je voudrais savoir quelle serait la tension appliquée sur chaque résistance,...
- 4. Petites résistances 12V fils qui surchauffe
- N°17452 : Bonjour, J'ai acheté des petites résistances qui servent de poignées chauffantes pour moto, quad, etc....
- 5. Résistance équivalente à dix résistances en parallèle
- N°2587 : Quelle est la résistance équivalente à dix résistances de 10 ohms branchées en parallèle ?
- 6. Disjoncteur et plaques chauffantes
- N°1750 : J'ai une plaque chauffante, 2 foyers. Quand je tourne le bouton pour allumer la grande, tout va bien. Mais quand je fais la même chose pour la petite, ça disjoncte au tableau. Qu'est-ce qui ne va pas, d'où provient la panne ? Je...
- 7. Couplage des résistances d'un chauffe eau triphasé
- N°4031 : Bonjour, je dois remplacer mon cumulus SAUTER 300 l vertical à stéatite. Mon plombier m'oriente vers un modèle Chaffoteaux stable 300l (à stéatite toujours)(cette marque semble + répandue dans ma région). Mon installation...
- 8. Résistances HS sur pièce voiture
- N°20676 : Bonjour, J'ai besoin de refaire les résistances voire changer le relais et fusibles d'une pièce en relation avec le pulseur avec climatisation de ma vieille R25. Cette pièce est introuvable en neuf et en occasion rien encore...
- 9. Résistances cumulus OK mais cela fait toujours disjoncter
- N°24738 : Bonjour. J'ai un cumulus qui fait disjoncter mon 30mA. J'ai fait beaucoup de tests. Mes résistances sont OK mais je pense qu'il y a une fuite de courant quand même. En effet, si je défais la terre du cumulus, le cumulus...
- 10. Un francais en Australie Branchement Rheostat
- N°9259 : Bonjour la France ! J'habite à Melbourne et j'aurais besoin de l'aide de mes compatriotes concernant le montage électrique que je suis en train de réaliser (ce qui est interdit en Australie pour les non qualifies). Je souhaite...
