Alimenter cordons résistances chauffantes
Question Forum Électricité : Alimenter cordons résistances chauffantes
Je travaille actuellement sur un projet où j'ai besoin d'utiliser des cordons/résistances chauffantes.
Et on a utilisé des relais statiques pour piloter l'alimentation électrique de ces cordons en fonction de la température, mais il s'avère que cette méthode génère énormément de perturbations sur le réseau électrique (harmoniques, puissance réactive).
Ma question :
- Serait-t-il possible d’alimenter / de piloter les cordons et résistances chauffant(e)s via une tension DC ? Si oui comment ?
- Pour les relais statiques, est-ce qu'il existe des relais statiques qui marche avec une tension de fonctionnement (d'alimentation) continue ?
Si vous avez besoin de plus d'explications veuillez m'en faire part.
Merci pour votre temps.
Ma question :
03 avril 2019 à 17:09
Quel modèle de relais statique avez-vous utilisé ?
Il existe des modèles qui commutent au passage par 0 de la tension secteur pour éviter les perturbations.
03 avril 2019 à 20:52
Bonjour. Vos questions sont très imprécises car vous :
- ne décrivez pas l'environnement des cordons chauffants, ni la puissance en jeu, ni si le système chauffant est alimenté en triphasé.
- ne précisez pas la fonction des relais statiques : relais statique tout ou rien ou gradateur à réglage de phase ou gradateur à train d'ondes.
- ne donnez pas l'origine de la présence d'harmoniques (quels rangs) ? quel THD global ? THD variable en fonction de certains réglages ?
- évoquez de la puissance réactive sur une charge résistive ce qui est curieux. Néanmoins on comprend à demi-mot que l'alimentation n'est pas en alternatif sinusoïdal.
- ne précisez pas si vous avez effectué des mesurages oscillographiques ou à l'aide d'un analyseur de réseau. Et sur quelle(s) partie(s) du réseau.
Les explications supplémentaires ne nous feraient pas de mal, mais c'est d'abord à vous de comprendre l'ensemble du système. Les questions posées ci-dessus sont basiques
A vous de chercher s'il est d'usage d'alimenter en puissance des systèmes de chauffe en alternatif ou en continu. Et dans quels cas.
Vous pouvez vous intéresser aux fours utilisés en sidérurgie. Pas les petits.
En gros il serait souhaitable que vous trouviez les réponses tout seul. Il n'est pas d'usage de s'adresser à un forum d'entraide bricolage pour l'acquisition des connaissances fondamentales en électrotechnique.
En résumé il y a des heures à passer en travail personnel.
03 avril 2019 à 21:28
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Rhéostat pour résistances chauffantes
- N°6330 : Bonjour Je souhaiterais monter un rhéostat pour alimenter 3 résistances électriques de 1200 w chacune. Comment faut-il procéder ? Et quel type de rhéostat faut-il ? Ceci, afin de mettre hors gel trois cuves de récupération...
- 3. Branchement relais statique avec des résistance chauffantes
- N°7707 : Bonsoir. Je demande de l'aide concernant un branchement de relais statique avec des résistance chauffantes, car j'ai un problème, et j'en perd mon latin. J'ai 6 relais statiques triphasés 25 Amps, marque Omron réf : G3PB425B...
- 4. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 5. Alimenter chauffe eau 2 minutes toutes les 4 minutes
- N°13232 : Bonjour. J'ai changé mon chauffe eau triphasé par un monophasé. J'ai déséquilibré mon installation avec ces 10 ampères qui se retrouvent sur une phase. J'ai mes résilles qui sont commandées 4 minutes sur 6 en heures...
- 6. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 7. Tension résistances montées en parallèle
- N°17010 : Bonjour. Je suis actuellement sur le projet d'un four verrier de 8kW en triphasé 380+N, juste un petit souci, qui pour vous n'en sera pas un. Je voudrais savoir quelle serait la tension appliquée sur chaque résistance,...
- 8. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
- N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
- 9. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 10. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
