Profil du membre jiji55
Membre inscrit jiji55 sur le forum Électricité
jiji55
1/ Pourquoi on utilise un disjoncteur thermique ou magnéto-thermique au lieu d'un disjoncteur simple ?
2/ Et pourquoi on utilise un disjoncteur différentiel au lieu d'un simple disjoncteur ?
3/ Est-ce que le choix dépend de type du composant à protéger ? par exemple si je veux protéger une plaque chauffante est ce que c'est mieux d'utiliser un disjoncteur thermique ?
En effet, j'étais dans un semestre d'échange lorsque mes collègues ont étudié le cours des protections...
Et actuellement je travaille sur ça durant mon stage et je suis un peu perdu.
03 avril 2019 à 17:20
forum consulter ce sujet Disjoncteur thermique ou magnéto-thermique
Je travaille actuellement sur un projet où j'ai besoin d'utiliser des cordons/résistances chauffantes.
Et on a utilisé des relais statiques pour piloter l'alimentation électrique de ces cordons en fonction de la température, mais il s'avère que cette méthode génère énormément de perturbations sur le réseau électrique (harmoniques, puissance réactive).
Ma question :
- Serait-t-il possible d’alimenter / de piloter les cordons et résistances chauffant(e)s via une tension DC ? Si oui comment ?
- Pour les relais statiques, est-ce qu'il existe des relais statiques qui marche avec une tension de fonctionnement (d'alimentation) continue ?
Si vous avez besoin de plus d'explications veuillez m'en faire part.
Merci pour votre temps.
03 avril 2019 à 17:09
forum consulter ce sujet Alimenter cordons résistances chauffantes
