Connexion terre entre bâtiments
Je cite le guide Promotelec :
"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.
Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).
Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."
03 avril 2019 à 19:06
Merci pour votre réponse CMT.
J'ai compris les deux solutions proposées, mais est-il possible de faire un "mix" des deux ?
Créer une terre et ramener la terre du tableau principal.
Cela permet d'avoir une une "bonne" terre au niveau de l'annexe et de relier les terres entre elles pour éviter le problème d'équipements alimentés par des circuits différents ?
J'ai entendu parler de boucle de terre à éviter pour la foudre ?
04 avril 2019 à 09:33
- 1. Barrette de connexion de Terre et nouveau tableau ?
- 2. Connexion 2 phases 1 neutre 1 terre
- N°5729 : Bonjour à tous, je dois changer chez des amis une pompe de filtration piscine. L'ancienne : Leroy Sommer 1996. En démontant la protection je découvre un câblage 4 fils : noir, marron, bleu et jaune/vert arrivant du tableau (que...
- 3. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 4. Connexion au piquet de terre par fil 40 mm²
- N°25107 : Bonjour. Le fil qui part de ma barrette de mesure de masse est en 40 mm², n'est pas relié à un fil de terre, mais relié à un fil de masse de 16 mm² qui descend de mon deuxième tableau électrique. J'ai planté un...
- 5. Repiquer une prise de terre sans fil jaune vert
- N°16545 : Bonjour, J'ai découvert dans ma maison 2 prises 2P+T, mais sans fil jaune vert relié ! (maison qui a 36 ans). Je souhaiterai donc relier un fil de terre à la prise. J'ai des questions : - Puis-je repiquer sur une autre...
- 6. Connexion à la terre d'un déport de compteur
- N°6484 : Bonjour, Je dispose d'un compteur principal dans mon garage, il est relié à la terre par un piquet de terre extérieur à proximité (moins de 2 m). Ce compteur est déporté dans une buanderie où je dispose également d'un autre...
- 7. Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée
- N°25900 : Bonjour. Je souhaite mettre en place une série de luminaires avec détecteur de présence intégré, en ajoutant un interrupteur pour force la marche des détecteurs (j'ai tiré des câbles 4G) : voir image "1 schéma...
- 8. Prise de terre commune à deux réseaux avec deux compteurs
- N°21377 : Bonjour, Nous rénovons une ferme dans laquelle nous avons installé un nouveau compteur pour une activité professionnelle dans une dépendance. Dans celle-ci nous avons réalisé un réseau électrique complet avec sa terre....
- 9. Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago
- N°7401 : Bonjour, je souhaite assembler 3 suspensions (3 simples abats-jour). Pourriez-vous m'indiquer si mon montage est correct ? et si je peux utiliser un simple domino ou faut-il une "borne Wago" d'après ce que j'ai lu ici ou là....
- 10. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
