Connexion 2 phases 1 neutre 1 terre
Astuce Forum electricite : Connexion 2 phases 1 neutre 1 terre
je dois changer chez des amis une pompe de filtration piscine.
L'ancienne : Leroy Sommer 1996.
En démontant la protection je découvre un câblage 4 fils : noir, marron, bleu et jaune/vert arrivant du tableau (que je n'ai pas ouvert) branchés sur les connecteurs de la pompe.
J'en déduis 2 phases, 1 neutre, 1 terre.
Dois-je considérer ce montage comme triphasé ?
Dois-je donc pour remplacer, mettre en place une pompe triphasée ?
Sinon puis-je sur ce câble à 4 conducteurs, brancher une pompe monophasée (230V, 1cv) et dans ce cas selon quelle technique de câblage ?
Merci de vos avis et conseils. gm
14 juin 2009 à 22:28
Conseils dépannage électrique 1
Sauf exception, la pompe de rechange est monophasée avec bornes phase neutre et terre dans le boîtier de raccordement.
Sur le tableau de répartition, on doit trouver un disjoncteur Ph + N dédié à cette machine et une ligne spécifique monophasée 230 V raccordée sur le bornier du moteur en plus du conducteur de protection jaune/vert.
Avant d'intervenir, il faut déterminer la nature de la pompe et son alimentation (donc ouvrir le tableau de répartition, à condition de savoir quoi y trouver).
Si vous avez des doutes, ce que votre question laisse supposer, faites vous aider par un ami plus expérimenté, voire un professionnel. Votre responsabilité pourrait être engagée en cas d'accident d'origine électrique.
Cordialement,
Cordialement,
15 juin 2009 à 08:26
Conseils dépannage électrique 2
Bonjour, ce câblage ne peut être considéré comme du triphasé ; il serait bon de lire les inscriptions sur la pompe elle-même, au lieu de juger aux fils ; n'y a-t-il pas un condensateur ? Cordialement.
15 juin 2009 à 18:27
Conseils dépannage électrique 3
Bonsoir, vérifiez si l'ancienne pompe est en monophasée ou en triphasée ! Regardez sur la plaque signalétique du moteur. Ensuite la remplacer par une autre identique ! hvs
15 juin 2009 à 20:17
Conseils dépannage électrique 4
Le papi que je suis n'a jamais été en contact avec du triphasé et également le neutre sur un même appareil.
Avant tout, regardez si cette habitation possède le triphasé ?
Si l'ex pompe était en triphasé, vous aurez les trois phases + la terre.
Cette pompe n'est-elle pas commandée par une installation extérieure au local ?
Rapprochez-vous d'un électricien pour plus d'informations, c'est plus sûr.
Bon courage, BB l'ancien 19/06/2009
19 juin 2009 à 09:02
Conseils dépannage électrique 5
Vérifiez les points suivants :
Est-ce que l'alimentation générale de l'habitation est en triphasé ou monophasé ?
Le circuit de protection de la pompe est-il protégé par disjoncteur triphasé ?
Vérifiez, sur le moteur de l'ancienne pompe, si celle-ci est triphasé ou monophasé ?
(En principe, sur les moteurs monophasé on trouve un condensateur).
Si l'ancienne pompe est en triphasé, il faut faire des modifications au niveau des branchements donc voir avec un copain ou ami électricien.
Si celle-ci est en monophasé, est-ce que tous les fils étaient branchés ?
19 juin 2009 à 11:01
- 1. Phase à la terre défaut éclairage
- 2. Tension anormale entre Neutre et Terre
- N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
- 3. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 4. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 5. Brancher une plaque de cuisson induction sur 3 phases
- N°24387 : Bonjour, Je viens d'aménager dans un nouvel appartement (dans un vieux corps de ferme remis à neuf). Pour l'instant, je ne sais pas si l'installation est triphasée ou non. Et je ne connais pas les installation triphasées. Je...
- 6. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
- 7. Branchement lave linge inscrit 220V 3 phases câble 5 fils 3 phases 1 neutre une terre
- N°12816 : Bonjour, J'ai un lave linge sur lequel est inscrit "220V-3 phases" le câble d'alimentation possède 5 fils (3 phases, neutre, terre) dans la grange j'ai un compteur en 380V triphasé et dans l'habitation un compteur 220V...
- 8. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 9. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 10. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
