Brancher boitier Sauter KRT 104
5730
Problèmes de Electricite : Brancher boitier Sauter KRT 104
Je voudrais brancher le boitier Sauter KRT 104 qui transmet l'impulsion d'heures creuses et qui a 4 fils en sortie sur un contacteur jour et nuit ABB relié lui-même à un boîtier fusible.
Le Sauter est sur la position D. Merci, si possible, de m'expliquer sur schéma.
14 juin 2009 à 03:43
Conseils dépannage électrique 1
une question similaire a déjà été posée dans notre forum électricité, je vous conseille d'aller consulter les réponses à la question n°66 du forum électricité, vous y trouverez peut-être votre réponse.
Cordialement, Audrey, modératrice du forum électricité.
Conseils dépannage électrique 2
Prendre la phase sortie disjoncteur EDF, la relier à la borne AS6 sortie AS7 (schéma sur le couvercle tenue par une vis sans plombage) vers boîtier contacteur heures creuses alimentation l'enroulement de la bobine et mettre sortie N vers le neutre.
Lorsque l'interrupteur AS se ferme commandé par un EDF (175 Hz) le contacteur heures creuses alimente le chauffe-eau aux heures creuses selon votre contrat EDF.
Protégez ce circuit par un fusible ou un disjoncteur sur cette phase.
De façon générale, il faut une phase et un neutre pour alimenter le contacteur heures creuses.
A vous d'intégrer le contact sauter sur la ligne au plus facile. Travailler hors tension, bonne réception. (31/05/12)
Note de Bricovidéo :
Merci pour votre réponse mais je ne suis pas spécialiste en électricité, je n'ai pas compris l'expression "contact sauter sur la ligne". Peut-être est-ce une expression en électricité ?
Cordialement, Romana, modératrice du forum électricité.
31 mai 2012 à 09:49
Conseils dépannage électrique 3
Bonjour Romane et réponse 1. Cette question date de juin 2009 et on peut supposer que le problème a été résolu depuis. La documentation sur le relais 175 Hz Sauter manque sur le net.
Néanmoins, on peut supposer que AS6 et AS7 sont les bornes du contact de commande habituellement noté C1 C2 sur les produits plus récents, les compteurs électroniques notamment.
Un schéma de branchement et un lien vers un document explicatif sont proposés en question 9206 ; en question 66 on trouve des renseignements sur les périodes tarifaires.
"Contact Sauter" est juste un raccourci hâtif dans lequel on retrouve le fameux contact et le boîtier qui le contient. GL (01/06/12)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour GL,
Merci pour toutes ces informations.
01 juin 2012 à 08:50
  • 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 2. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 3. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 4. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 5. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 6. brancher un boîtier de secours
    N°2326 : Bonjour, n'ayant pas trouvé de réponse à ce sujet, je souhaite savoir comment fonctionne un boîtier "sortie de secours" ? Combien de temps reste-t-il en fonctionnement lorsque l'installation électrique n'est plus alimentée ?...
  • 7. Brancher radiateur Sauter sur programmation maison
    N°9379 : Bonjour, j'ai installé un radiateur Sauter (sèche-serviettes) dans la salle de bain. Il a une fente pour une cassette de programmation. Par contre j'ai le fil pilote qui arrive au mur et qui est relié à la programmation de la...
  • 8. Distance maximale câble brancher sur boitier sans protection
    N°12744 : Bonjour, Sur un terrain il y a un câble 5G25 qui arrive dans un regard, il a une longueur d'environ 6 m. Nous devrons nous brancher sur ce câble avec notre 5G10 longueur 25 m (le disjoncteur en amont est réglé à...
  • 9. Brancher vérins portail récepteur Came RE 432 boitier Somefy
    N°14555 : Bonjour. Comment brancher le récepteur Came RE 432 avec un boitier Somefy axovia 150 S ? Je souhaiterai un schéma de câblage si possible. Merci d'avance.
  • 10. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
>>> Résultats suivants pour : Brancher boitier Sauter KRT 104 >>>
schema interrupteur bipolaireprise electrique plaque a inductionrainureuse bdn 463lustre 10 ampoules
