Inversion du bouton on off
5731
Question FAQ electricite : Inversion du bouton on off
Je viens de rebrancher un lave vaisselle, mais inversion du bouton on / off malgré des essais d'intervertir les fils. Quelles solutions ? Merci à tous.
14 juin 2009 à 08:36
Conseils dépannage électrique 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, phénomène bizarre, car pour un appareil monophasé, l'inversion de la phase et du neutre ne change rien au fonctionnement.
Que dit la notice d'instruction ? je pense qu'il vous faut contacter votre revendeur. Cordialement.
15 juin 2009 à 18:23
  • 1. Problème bouton on off branchement en direct lave vaisselle Fagor
    N°5724 : Bonsoir, je viens de brancher un lave vaisselle Fagor en direct après avoir enlevé la prise (coupé les 3 fils), mais j'ai un problème sur le bouton on/off il y a inversion, il faut se mettre à l'arrêt pour avoir le voyant...
  • 2. Lampadaire ecofluo à utiliser avec lvariateur ou le bouton on/off
    N°8670 : Bonjour à tous, J'ai acheté un lampadaire écofluo chez casto. Je me retrouve sur le boîtier de commande avec un bouton on/off et un variateur. Le bouton on/off (même avec le variateur coupé) allume obligatoirement la lampe,...
  • 3. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 4. Bouton test interrupteur différentiel
    N°19635 : Bonjour à tous, J'ai deux interrupteurs différentiels Acti9, iID - 4P 25A 300mA type AC, les boutons test ne fonctionnent pas. J'ai effectué les essais suivant : - Changer les différentiels - Les différentiels mono qui...
  • 5. Inversion fonction interrupteur minuterie ou temporisé
    N°19307 : Bonjour. Comment résoudre mon problème avec mon incompétence électrique. Je vous explique, j’ai un palan électrique avec télécommande sans fil, et je voudrais avoir un arrêt à la monter, à une certaine hauteur, et...
  • 6. Va et vient avec variateur Legrand
  • 7. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 8. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 9. Hublot Map 400 rond 100W E27 ON/OFF
    N°23818 : Bonjour. Voulant changer le hublot du couloir, a priori un Hublot Map 400 rond 100W E27. Mais je m'aperçois sur le web que certains hublots ont un ON/OFF ! Comment s'assurer que celui que je dois remplacer est ainsi ? !...
  • 10. Multiprise bouton témoin enlevé
    N°18648 : Bonjour, Le bouton rouge d'arrêt de la multiprise à 4 trous ne voulait plus s'arrêter, du coup je la défichais du mur. Là, mon PC, branché dessus, à l'écran qui scintille et qui fait des siennes... Je dois peut-être...
>>> Résultats suivants pour : Inversion du bouton on off >>>
rajouter disjoncteur sur tableau electiquebrancher moteur electrique 220eoliennes ecologie production branchement chauffe eau disjoncteur edf
