Lampadaire ecofluo à utiliser avec lvariateur ou le bouton on/off
FAQ electricite : Lampadaire ecofluo à utiliser avec lvariateur ou le bouton on/off
J'ai acheté un lampadaire écofluo chez casto.
Je me retrouve sur le boîtier de commande avec un bouton on/off et un variateur.
Le bouton on/off (même avec le variateur coupé) allume obligatoirement la lampe, même si l'éclairage est faible. Je fais jouer ensuite la variateur pour une intensité plus ou moins grande.
Puis-je laisser la variateur au max et allumer le lampadaire simplement avec le on/off, ou suis-je obligé de faire la même manipulation à chaque fois (d'abord on/off puis variateur) ?
Je ne sais pas trop si ça abimerait ou non la lampe ou le lampadaire...
Merci aux experts de m'aider.
28 juillet 2010 à 08:24
Conseil Réparation 1 Electricite
Assurez vous de bien respecter le type et la puissance des lampes, mais à priori vous ne devriez pas avoir de soucis. Mais au fait Casto, ne renseigne pas les clients sur ce genre de question ?
28 juillet 2010 à 21:45
Conseil Réparation 2 Electricite
Bonjour. Vous mettez en service comme cela vous arrange, il n'y a aucun danger d'abimer quoi que ce soit. On constate que la plupart du temps un variateur ne sert à rien.
28 juillet 2010 à 21:17
Conseil Réparation 3 Electricite
Ok merci pour vos réponses. :)
Et pour répondre à la 1ere réponse, je n'avais pas vu qu'il y avait un interrupteur sur le lampadaire quand j'étais chez casto.
29 juillet 2010 à 07:46
- 1. Multiprise bouton témoin enlevé
- N°18648 : Bonjour, Le bouton rouge d'arrêt de la multiprise à 4 trous ne voulait plus s'arrêter, du coup je la défichais du mur. Là, mon PC, branché dessus, à l'écran qui scintille et qui fait des siennes... Je dois peut-être...
- 2. Va et vient avec variateur Legrand
- 3. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 4. Inversion du bouton on off
- N°5731 : Bonjour, Je viens de rebrancher un lave vaisselle, mais inversion du bouton on / off malgré des essais d'intervertir les fils. Quelles solutions ? Merci à tous.
- 5. Problème bouton on off branchement en direct lave vaisselle Fagor
- N°5724 : Bonsoir, je viens de brancher un lave vaisselle Fagor en direct après avoir enlevé la prise (coupé les 3 fils), mais j'ai un problème sur le bouton on/off il y a inversion, il faut se mettre à l'arrêt pour avoir le voyant...
- 6. Aiphone branchement contacts secs
- 7. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 8. Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
- N°14903 : Ouchhhh... quelle question ! Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux...
- 9. Lampadaire de salon 3 lampes avec interrupteur rotatif au pied cassé
- N°12148 : Bonjour, J'ai un lampadaire de salon à 3 lampes qui s'allument séparément avec un interrupteur rotatif à bouton poussoir au pied, cet interrupteur est cassé, puis-je en trouver un quelque part ou bien comment faire pour me...
- 10. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
- N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
