Local TGBT
8671
Problèmes Forums Electricite : Local TGBT
J'ai une interrogation sur locaux TGBT.
Dans le local TGBT il y a un caniveau.
Je souhaite mettre une couverture en tôle armée métallique sur ce caniveau.
Y a-t-il une contre indication pour la mise en place de ce matériaux dans un local TGBT ?
28 juillet 2010 à 09:11
Local TGBT
DB
DB
483 messages
Bonjour. Qu'appelez-vous TGBT (Tableau Général Basse tension). Si c'est un transfo ERDF, vous ne pouvez pas. Par contre si c'est chez vous, aucun problème. Passe t-il des câbles dans le caniveau ? Je vous préconise une liaison à la terre de la couverture métallique.
29 juillet 2010 à 11:05
Local TGBT
Effectivement, c'est bien le tableau général basse tension.
Par contre, je ne connais pas son utilité.
Je suis chargé de l'aménagement de ce local. Cependant, on ne m'a pas donné son utilité.
Enfin, je prends note que je ne peux pas si c'est un transformateur ERDF.
Sinon, prévoir une liaison équipotentielle.
Merci de l'information
29 juillet 2010 à 15:43
Avis des bricoleurs à cette question 3
Local TGBT
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, les caniveaux se rencontrent généralement dans les postes HTA/BTA, ou les locaux de distribution importants. En général ces dalles de couverture sont en ciment ou assimilées, on peut mettre des dalles métalliques à condition de les relier au circuit de protection sans faire de montage en série.
29 juillet 2010 à 23:01
  • 1. Deux tarifs jaune dans le même local TGBT
    N°8085 : Bonjour Je travaille sur un projet de bâtiment collectif avec une partie ERP. Pour les logements, on part sur des tarifs bleu, mais pour la partie ERP et la partie des communs des logements, on met en place deux tarifs...
  • 2. Peut-on mettre un tableau TGBT dans une salle machine
    N°8930 : Je suis en charge d'aménager le nouveau local de notre entreprise. Un bureau d'étude a positionné le tableau TGBT à l'intérieur de la salle machine où se trouve les serveurs ; switchs... Est-ce que cela est conforme ? Et...
  • 3. Normes pour installation armoire électrique dans un local public
    N°10150 : Bonjour, Je souhaite savoir si quelqu'un pourrait m'aider concernant les normes pour une installation dans un local public, je m'explique, je vais travailler dans des nouveaux bureaux pour une cantine scolaire mais l'architecte a...
  • 4. Schéma armoire de comptage TGBT
    N°8180 : Bonjour à tous, je recherche le schéma du câblage d'une armoire de comptage (tarif vert), dessus il y a un compteur d'énergie active, réactive, un vérificateur, un contacteur horaire et un compteur horaire. Merci à vous.
  • 5. Vélo électrique dans local à compteurs électriques et orage
    N°23924 : Bonjour. Depuis un an et demi lorsqu'il y a de l'orage mon compteur disjoncte, sans que j'ai de nouveaux appareils chez moi. La dernière fois qu'il y a eu un orage sur Nantes c'est en mars dernier, il n'y avait personne dans...
  • 6. Installation tableau électrique dans un petit local technique
    N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
  • 7. Un tableau divisionnaire peut-il servir de tableau principal ?
    N°21841 : Bonjour à tous. Je rénove actuellement une maison (et atelier) et refais entièrement le réseau électrique (alimentation 18kv tétra). Je ne sais pas comment répartir les différents tableaux, sachant qu'il y en aura 1...
  • 8. Tableau secondaire local technique
    N°16605 : Bonjour. Je voudrais installer un tableau secondaire dans mon local technique, la distance entre mon tableau principal et mon local 35 ml, dans ce local donc dans le tableau j'aurai une pompe piscine et petit surpresseur, une...
  • 9. Problème mise en service local commercial
    N°24361 : Bonjour. Je viens de prendre un bail commercial. Ce local possède les compteurs électriques mais il n'y a jamais eu d'occupant, le bailleur vient de racheter ce bien juste avant de le remettre en location. Dans le bail je...
  • 10. Alimentation tableau électrique local piscine
    N°24527 : Bonjour. Je souhaite alimenter un tableau électrique qui sera dans un local piscine à partir d'un tableau secondaire dans ma maison. J'aurai environ 70m de câble. Je joins une photo de mon tableau existant. Pouvez vous me...
>>> Résultats suivants pour : Local TGBT >>>
branchement pompe relevagebranchement interrupteur double va et vienthorloge jour nuit chauffagebranchement interrupteur va et vient
