Peut-on mettre un tableau TGBT dans une salle machine
Conseils dépannage électrique : Peut-on mettre un tableau TGBT dans une salle machine
Je suis en charge d'aménager le nouveau local de notre entreprise. Un bureau d'étude a positionné le tableau TGBT à l'intérieur de la salle machine où se trouve les serveurs ; switchs...
Est-ce que cela est conforme ? Et est-ce que cela ne présente pas de risques ? Sinon, lesquels ? (08/09/10)
08 septembre 2010 à 22:07
Astuce 1 d' électricité
Désolé pour le retard de la mise en ligne de votre question, mais théoriquement elle n'aurait pas dû passer car nous sommes actuellement en travaux sur les forums.
Nous avions oublié de retirer un formulaire de questions / réponses sur un de nos anciens serveurs.
Cordialement, Patrice de Bricovidéo.
Astuce 2 d' électricité
Je ne connais pas les normes exactes, mais je pense que ce local doit être à part de tout autre système. En principe un bureau d'étude habilité, est responsable en cas de non conformité.
Demandez leur tout simplement lors d'un rendez-vous de chantier par exemple, la législation actuelle régissant la création d'un local TGBT, ils doivent être à même de vous répondre, la question aura une trace écrite lors de ce rendez-vous. Cordialement.
10 septembre 2010 à 08:12
Astuce 3 d' électricité
Il faudrait faire une séparation, car le champ magnétique (assez léger) peut perturber le réseau internet ? Normalement ça ne doit rien faire de particulier, il faut mettre du câble catégorie 7 et là pas de problème normalement. LL.
11 septembre 2010 à 23:03
Astuce 4 d' électricité
Bonjour. Pas trouvé la norme, mais on peut faire confiance au bureau d'études pour l'emplacement relatif du TGBT par rapport aux racks serveurs et autres switchs.
Pour ce qui concerne le rayonnement du TGBT on peut considérer qu'il n'y en n'a pas.
Par contre tout ce qui est câble de communication dans son cheminement subit toutes sortes d'environnements électromagnétiques par rapport auxquels il est immunisé. Cela se nomme "compatibilité électromagnétique - CEM".
Il en est de même pour tout ce qui est commande contrôle de grosses machines tournantes et process où courants (très) forts et signaux de commande voisinent dans des câbles adéquats et avec des règles spécifiques ; pareil dans les automobiles ou courants forts et bus divers cohabitent sans problème.
Donc pas de risques particuliers, mais un coup de fil de l'internaute au BE le tranquilliserait pour ce qui concerne la réglementation.
12 septembre 2010 à 09:53
Astuce 5 d' électricité
Bonjour, je pense que le bureau d'études s'est mis en relation avec le bureau de contrôle, sinon la reprise pourrait être grandement pénalisante.
Personnellement je ne connais pas de texte d'interdiction, sinon que l'on fait attention au cheminement des câbles, bien que la catégorie 7 (LL) est adaptée pour.
Maintenant nous ne connaissons pas la puissance et le type de TGBT, pour les très grosses puissances c'est conseillé, et si le TGBT est en "châssis nu" on se trouve dans un local réservé aux électriciens ou l'habilitation électrique est obligatoire pour les intervenants dans le local.
12 septembre 2010 à 09:41
- 1. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 2. Tableau général basse tension dans une salle de bain
- N°12774 : Bonjour, Je voudrais faire de mon garage une chambre ainsi qu'une salle d'eau. Le tableau général basse tension (TGBT) étant actuellement dans le garage, il se retrouverait dans la salle d'eau... Est-ce autorisé ?...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 5. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 9. Conseil norme électricité salle de bain
- N°9643 : Bonjour, je veux réhabiliter ma salle de bain. je souhaiterai également ramener ma machine à laver dans cette pièce, mais la seule place disponible est le long de la baignoire donc dans les fameux 60 cm. Si je monte une cloison...
- 10. Conseils rénovation d'un tableau électrique
