Domino électrique à 3 fiches sur lampe
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
8929
Astuce Forum electricite : Domino électrique à 3 fiches sur lampe
J'ai acheté une lumière à mettre sous un meuble de cuisine chez IKEA.
Mais le câble de raccordement de la lampe à mes fils électriques qui sortent du mur ne se vend plus.
Le domino de la lampe semble particulier : il y a trois fiches horizontales d'environ 5mm de diamètre chacune avec une tige en métal dedans. De l'autre coté, ce domino est raccordé aux fils : un bleu, un marron, un bicolore jaune et vert.
Serait-il possible d'effectuer un branchement ? Avec un adaptateur ? Avec un domino normal ?
Je vous remercie par avance pour vos conseils. Lucie (08/09/10)
08 septembre 2010 à 19:45
Réponses FAQ Electricite 1
Désolé pour le retard de la mise en ligne de votre question, mais théoriquement elle n'aurait pas dû passer car nous sommes actuellement en travaux sur les forums.
Nous avions oublié de retirer un formulaire de questions / réponses sur un de nos anciens serveurs.
Cordialement, Patrice de Bricovidéo.
Réponses FAQ Electricite 2
30 032 messages
Bonjour Lucie. Ces luminaires suédois sont faits pour être montés en cascade avec des cordons facile à monter. Il est curieux que le fournisseur ne puisse plus approvisionner le bon produit, peut-être faudrait-il insister, voire qu'il vous échange l'appareillage non utilisé pour un matériel complet (voir leur SAV sur place qui pourra peut-être vous conseiller).
Sinon, on observe la situation, on démonte le luminaire et on l'équipe avec un cordon "maison", mais il faut être bon bricoleur et outillé.
09 septembre 2010 à 08:54
  • 1. Lampe ampoule qui claque à répétition
    N°19625 : Bonjour, Cette lampe à baïonnette n'arrête pas de claquer son ampoule de quelques watts, quand on l'allume ou l'éteint. Voyez-vous quelque chose de suspect dans ce branchement ? Cordialement.
  • 2. Plus de lumières sur étage après avoir installé une lampe
    N°12851 : Bonjour. Après avoir installé une lampe à l'étage et remis l'interrupteur différentiel en marche, plus aucune lumière ne fonctionne à cet étage. Pourtant tous les disjoncteurs sont sur ON. Que faire ? J'ai désinstallé...
  • 3. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 4. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 5. Retour de 2 lampes doit-il être relié ensemble sur un domino ?
    N°15846 : Bonjour. Je réalise une installation d'éclairage avec 2 inter simples chacun alimentant 1 seule lampe. J'ai installé une boite de dérivation dans laquelle je relie les neutres, phase et terre sur 3 dominos. Mais venons en...
  • 6. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 7. Problème pour le Branchement d'une lampe avec un domino
    N°716 : Je veux brancher avec une sortie deux fils, deux lampes sur un lampadaire, puisque j'ai deux fils sur chaque lampe, peut t-on les brancher avec un domino. Merci pour la réponse.
  • 8. Vieux télérupteur à remplacer
    N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
  • 9. Domino fondu cherche explication
    N°970 : Bonjour, ayant acheté une plaque à induction, j'ai créé une ligne directe vers mon compteur avec du 6 mm² que je branche sur un disjoncteur 32 A acheté spécialement. Jusque là, tout se passe bien. En passant mes fils dans le...
  • 10. Branchement domino pour lampe extérieure
    N°7897 : Bonjour, j'ai acheté une lampe extérieure mais je souhaite justement la brancher à l'intérieur, donc j'ai un problème, à savoir qu'il y a un domino avec une prise terre (vert jaune) un symbole L (la phase) et N (neutre) mais...
>>> Résultats suivants pour : Domino électrique à 3 fiches sur lampe >>>
interrupteurs anciensprise exterieurschema branchement chauffe eau relais 175 hzeclairage jardin 01
