Branchement domino pour lampe extérieure
FAQ electricite : Branchement domino pour lampe extérieure
Bonjour, j'ai acheté une lampe extérieure mais je souhaite justement la brancher à l'intérieur, donc j'ai un problème, à savoir qu'il y a un domino avec une prise terre (vert jaune) un symbole L (la phase) et N (neutre) mais je me demande si je ne peux pas la brancher avec une prise comme celle des fers à repasser ou autre, et sinon comment puis-je faire ?
Merci d'avance. Bonne soirée à tous.
28 mars 2010 à 20:23
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour, un cordon, comme vous dites, de fer à repasser à une broche de terre.
Donc, vous pouvez utiliser ce modèle.
30 mars 2010 à 01:26
- 1. Branchement lampe extérieure
- N°22519 : Bonjour à toutes et à tous, Je fais appel à vous car mes connaissances en électricité sont très très faibles et les schémas me sont incompréhensibles. J'ai vérifié sur ce forum et je n'ai pas trouvé de réponse à...
- 2. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 3. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 4. Alimentation détecteur de mouvement lampe extérieure
- N°24589 : Bonjour. J'ai démonté un détecteur de mouvements défectueux qui alimente 2 ampoules extérieures. La photo montre le domino entre mon réseau électrique et les câbles qui alimentaient le détecteur (ils étaient soudés...
- 5. Branchement applique extérieure
- N°24737 : Bonjour. Après avoir consulté les différentes questions posées, je ne trouve pas réponse à ma problématique. Je ne suis pas un expert mais j'ai essayé de brancher mon applique Lakko (photo ci-jointe) J'ai à...
- 6. Conseils branchement pour ajouter une lampe
- N°17833 : Bonjour, Dans une salle de bain, je dispose de 2 points lumineux, un haut plafond pour la pièce et un au niveau de la vasque (Lampe classique pour les 2), j'ai donc un interrupteur double dans la pièce. Je veux ajouter en...
- 7. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 8. Branchement lampe extérieure avec détecteur IR sur double interrupteur
- N°9860 : Bonjour, J'ai un petit problème de branchement... Je viens d'installer une lampe extérieure avec détecteur de mouvements, je souhaite la brancher avec son propre interrupteur sur le circuit électrique de l'éclairage intérieur...
- 9. Branchement détecteur de présence
- N°14190 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide concernant le branchement d'un détecteur de présence situé au dessus de la porte de mon garage pour allumer une lumière extérieure. Actuellement, l'allumage de cette lampe...
- 10. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
