Branchement lampe extérieure
Question Forum Électricité : Branchement lampe extérieure
Bonjour à toutes et à tous,
Je fais appel à vous car mes connaissances en électricité sont très très faibles et les schémas me sont incompréhensibles.
J'ai vérifié sur ce forum et je n'ai pas trouvé de réponse à ma question, à savoir brancher correctement ma lampe extérieure de garage.
Sur les photos, vous avez :
1- Photo de l'applique.
2- Photo de l'applique ouverte.
3- Photo de la platine intérieure.
4- Photo du bas de la platine.
5 -Photo de l'interrupteur dans le garage pour une marche forcée idéalement.
A ce jour J, ma lampe marche avec le détecteur mais avec le "mode marche forcée".
Quatre fils sortent de mon garage pour 3 fils qui sont à brancher dans la lampe.
Le branchement a été fait par une tierce personne mais ne me convient pas.
Si une bonne âme pouvait trouver les bons branchements, je lui en serais reconnaissant.
D'avance, merci à vous ! Et bon Dimanche...
31 juillet 2022 à 07:35
Bonjour Terrien !
Je pense que votre luminaire est le QUBO fabriqué par LUTEC :
https://www.lutec.com/fr_FR/products/product/5193002118-qubo-6991?category=4&order=sequence+asc
Ce luminaire n'est pas être prévu pour fonctionner autrement qu'avec son détecteur infrarouge intégré.
(détecteur infrarouge + cellule crépusculaire + temporisation)
=> Pas de "marche forcée possible"
Martien-071
Martien-071
31 juillet 2022 à 14:05
Bonjour Martien.
Merci pour votre réponse. Oui ! C'est bien un QUBO de chez LUTEC.
Donc, le branchement serait logique ?
Je me permets une deuxième question.
Depuis quelque temps, l'intensité de la lampe a fortement diminué.
D'où peut venir ce manque d'intensité alors que j'ai cinq autres lampes sans détecteur qui marchent très bien avec le même éclairage ? Les leds peuvent perdre de la luminosité si c'est mal branché ?
Merci de votre retour une fois de plus.
01 août 2022 à 07:26
Vous avez remarqué dans votre luminaire 3 rangées de LED. La plupart du temps, les LED d'une rangée sont en série et une LED défectueuse entraine la perte de la rangée complète. Une rangée de LED ne fonctionne peut être plus ce qui provoque une perte d'intensité.
05 août 2022 à 13:28
Bonjour Rémi,
Merci pour votre retour. Pardonnez-moi mon ignorance
mais le plus simple... c'est de racheter une autre lampe ?? Ou j'ai une autre solution ??
Merci à vous.
Merci à vous.
05 août 2022 à 18:58
Sauf être équipé du matériel permettant de dessouder et ressouder des composants CMS (soudure en surface), et de savoir diagnostiquer la panne, effectivement le mieux est de racheter une nouvelle lampe.
Au cas où, si vous disposez d'un multimètre, vérifiez tout de même qu'il y a bien 230v entre phase et neutre au niveau de la lampe.
Cordialement, Rémi
Cordialement, Rémi
08 août 2022 à 22:32
Bonsoir Rémi,
Bien évidemment, je n'ai pas le matériel adéquat pour faire ce genre de réparation en sachant qu'il faudrait toutefois trouver la panne. Pas de multimètre non plus.
Je vais demander à mon voisin.
Sinon, je me lancerais à racheter une autre lampe.
09 août 2022 à 21:47
- 1. Conseils branchement pour ajouter une lampe
- N°17833 : Bonjour, Dans une salle de bain, je dispose de 2 points lumineux, un haut plafond pour la pièce et un au niveau de la vasque (Lampe classique pour les 2), j'ai donc un interrupteur double dans la pièce. Je veux ajouter en...
- 2. Branchement lampe extérieure avec détecteur IR sur double interrupteur
- N°9860 : Bonjour, J'ai un petit problème de branchement... Je viens d'installer une lampe extérieure avec détecteur de mouvements, je souhaite la brancher avec son propre interrupteur sur le circuit électrique de l'éclairage intérieur...
- 3. Alimentation détecteur de mouvement lampe extérieure
- N°24589 : Bonjour. J'ai démonté un détecteur de mouvements défectueux qui alimente 2 ampoules extérieures. La photo montre le domino entre mon réseau électrique et les câbles qui alimentaient le détecteur (ils étaient soudés...
- 4. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 5. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 7. Comment brancher une lampe extérieure avec radar
- N°14066 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum électricité et souhaite avoir vos avis sur un branchement électrique. Voilà je voudrai brancher une lampe extérieure avec radar mais avec ces fils je m'y perds. J'ai mis un inter...
- 8. Branchement domino pour lampe extérieure
- N°7897 : Bonjour, j'ai acheté une lampe extérieure mais je souhaite justement la brancher à l'intérieur, donc j'ai un problème, à savoir qu'il y a un domino avec une prise terre (vert jaune) un symbole L (la phase) et N (neutre) mais...
- 9. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
- N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
- 10. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
