Brancher portier de rue vidéo sans fil
Question Forum Électricité : Brancher portier de rue vidéo sans fil
Je voudrais avoir votre confirmation pour brancher ce portier de rue vidéo sans fil de façon à ouvrir mon portail avec un moteur Avidsen Styrka 300 de ma maison (les 2 sont en 12V).
Avant de faire des erreurs je suis impatient de vous lire.
Amicalement.
André
Amicalement.
André
30 juillet 2022 à 19:18
Bonjour Terrien !
Rien de bien compliqué !
Utilisez les bornes COM et NO du portier et connectez-les à la place du poussoir du schéma de l'automate AVIDSEN en bas à gauche.
31 juillet 2022 à 10:13
Bonjour Martien.
Merci pour la réponse.
Je résume : Je mets le NO du portier sur 2B.
Le COM du portier sur GND (en laissant le pont)
Le DC9-12V du portier sur +12V
Le GND du portier sur GND
Sans rajouter de pont cela devrait fonctionner !
Bonne journée.
Cordialement. André
Bonne journée.
Cordialement. André
01 août 2022 à 08:35
Bonjour Terrien André !
Je n'avais pas compris que vous désiriez alimenter le portier à partir de l'automatisme.
Les bornes 12V et GND que vous désignez sont réservées à l'alimentation des cellules. Les cellules ne sont pas alimentées en permanence, elle ne le sont que lorsque qu'il y a commande et mouvement du portail ( voir p27 du manuel ). Ce n'est donc pas utilisable pour alimenter le portier.
Il vous faudra placer une alimentation 12V séparée pour le portier.
avidsen styrka 300 p27.pdf
Citation :Je suppose que vous suivez bien le schéma en bas à gauche "commande portail" les indications "2B" et " GND" n'y apparaissent pas. Le pont reste en place.
01 août 2022 à 11:32
Merci Martien,
J'avais pas regardé cette page !! Je n'ai pas de photocellules.
Très satisfait de votre réponse qui évitera de m'arracher les cheveux.
Bien cordialement. André
01 août 2022 à 22:04
01 août 2022 à 23:28
- 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 2. Installer un portier video 2 fils Thomson sur branchements de sonnette
- N°16050 : Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir dans votre communauté. Je suis une dame retraitée, totalement ignare en électricité. Je sollicite d'avance votre indulgence. :smile: Je vous expose donc mon problème...
- 3. Fil téléphone suffirait pour portier vidéo placé à 100m
- N°5212 : Bonjour, Est-ce qu'un fil de téléphone suffirait à faire marcher un portier vidéo placé à 100 mètres. En vous remerciant.
- 4. Branchement interphone vidéo
- N°12868 : Bonjour, J'ai acheté un interphone vidéo. Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser du câble téléphonique pour alimenter l'ensemble ? (Je sais que c'est hors norme mais j'aimerais avoir un avis SVP). Merci....
- 5. Portier vidéo sans fil EXTEL WEVA DB-903RE panne de son
- N°15977 : Bonjour à tous. Mon portier vidéo sans fil EXTEL WEVA DB-903RE fonctionnait très bien, puis tout à coup, plus de son de la platine de rue vers le moniteur : ni son du micro, ni sonnette. Alors que le reste fonctionne très...
- 6. Installation portier vidéo rallonger fil de raccordement électrique trop court
- N°13170 : Bonjour. Voulant installer un portier vidéo je m'aperçois que le fil de raccordement électrique est trop court. Est-ce que je peux le couper et pour le rallonger mettre une barrette de connexion ? Merci pour vos avis.
- 7. Brancher portier de rue sur motorisation de portail
- N°15412 : Bonjour, J'ai un interphone audio uniquement Easybus avec un combiné intérieur doté d'un bouton ouverture de portail coulissant et une platine extérieure pour les appels, l'ensemble avec un transfo 18V. J'ai connecté,...
- 8. Branchement portier vidéo sur motorisation portail BFT Deimos
- N°17742 : Bonjour, Je souhaite brancher un portier Vidéo Doorbird 101 sur une motorisation de portail BFT Deimos 400A. Le portier est connecté à la maison en Wifi. Je souhaite brancher le contact sec du portier à la motorisation...
- 9. Recherche schéma branchement portier vidéo N&B Extel JVM 409
- N°10516 : Bonjour, J'ai récupéré un ensemble portier vidéo N&B Extel JVM 409. Le bloc de branchement présente les indications suivantes : / C1- / C2+ / V / G / LT / LR / LC / D1 / D2 / A quoi correspondent ces branchements ? Comment les...
- 10. Branchement portier vidéo
- N°6430 : Bonjour Peut-on passer dans une seule gaine une ligne portier vidéo et une ligne 220 Volts ?
