Brancher portier de rue sur motorisation de portail
Question branchement électrique : Brancher portier de rue sur motorisation de portail
J'ai un interphone audio uniquement Easybus avec un combiné intérieur doté d'un bouton ouverture de portail coulissant et une platine extérieure pour les appels, l'ensemble avec un transfo 18V.
J'ai connecté, suivant le schéma indiqué par le fabricant la platine extérieure à la motorisation Robus 600 sur les deux bornes open.
L'installation n'a pas marché très longtemps.
Sur le conseil du vendeur, j'ai shunté sur la platine extérieure les deux bornes de sortie vers la motorisation, et le portail s'est ouvert. ceci veut dire que c'est la carte du portier extérieur qui ne fonctionne plus.
N'étant pas électricien, je me pose la question suivante. Au dos du portier extérieur, il est indiqué 12 V 12 W.
J'ai mesuré la tension avec un voltmètre sur les 2 bornes open de la motorisation, j'ai 35 V.
Ma question est:: n'y a-t-il pas une surtension envoyée à la carte du portier extérieur et qui l'endommagerait ?
Merci pour les avis.
PDH
PDH
18 avril 2016 à 19:48
Si la tension de boucle de votre circuit de portail dépasse les caractéristique du contacte de la platine de rue, vous pouvez utiliser un relais entre les deux.
19 avril 2016 à 21:25
Merci de cette réponse, mais à mon avis cela ne peut fonctionner.
En effet si je branche le relai sur les 2 bornes de la platine extérieure, il n'y aura pas de courant excitateur parce que le bornier n'agit que comme un contact sec.
PDH
PDH
20 avril 2016 à 08:21
- 1. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 2. Branchement portier vidéo sur motorisation portail BFT Deimos
- N°17742 : Bonjour, Je souhaite brancher un portier Vidéo Doorbird 101 sur une motorisation de portail BFT Deimos 400A. Le portier est connecté à la maison en Wifi. Je souhaite brancher le contact sec du portier à la motorisation...
- 3. Brancher portier de rue vidéo sans fil
- N°22518 : Bonjour à tous. Je voudrais avoir votre confirmation pour brancher ce portier de rue vidéo sans fil de façon à ouvrir mon portail avec un moteur Avidsen Styrka 300 de ma maison (les 2 sont en 12V). Avant de faire des...
- 4. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 5. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 6. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 7. Brancher une motorisation de portail
- N°8909 : Bonjour, Peut-on brancher une motorisation de portail a une prise de courant ou il faut le brancher directement ? avec une une ligne électrique séparée. Merci
- 8. Brancher une batterie sur moteur de motorisation de portail Deimos bft
- N°13497 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un problème, j'ai un moteur de motorisation de portail bft Deimos bt en 24 V qui fonctionne bien (avec photos cellules,ouverture piéton, ouverture avec visiophone... pour ceux qui ont des...
- 9. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 10. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
- N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
