Brancher une motorisation de portail
Astuces aux problèmes électriques : Brancher une motorisation de portail
Bonjour, Peut-on brancher une motorisation de portail a une prise de courant ou il faut le brancher directement ? avec une une ligne électrique séparée. Merci
03 septembre 2010 à 09:27
Conseils Forum 1
Bonjour. Vous pouvez vous brancher sur un circuit de prises. Certains mécanismes sont livrés avec un cordon équipé de fiche normalisée 2P+T.
Si vous le pouvez amener une ligne spécifique pour le portail, certaines installations, de faible consommation, sont reprises sur le DJ 10A. de l'éclairage extérieur.
03 septembre 2010 à 19:55
Conseils Forum 2
Bonjour, oui on peut, d'ailleurs beaucoup d'installateurs prennent le courant au plus près sans trop se préoccuper, mais il est préférable de tirer une ligne dédiée à celui-ci car en cas de panne vous ne pénalisez pas le reste de l'installation et vice versa.
03 septembre 2010 à 22:36
Conseils Forum 3
Votre solution 2 est la meilleure, en effet il faut protéger la ligne avec un disjoncteur spécifique pour chaque appareillage. Cordialement.
03 septembre 2010 à 19:04
- 1. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 3. Brancher une batterie sur moteur de motorisation de portail Deimos bft
- N°13497 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un problème, j'ai un moteur de motorisation de portail bft Deimos bt en 24 V qui fonctionne bien (avec photos cellules,ouverture piéton, ouverture avec visiophone... pour ceux qui ont des...
- 4. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 5. Brancher portier de rue sur motorisation de portail
- N°15412 : Bonjour, J'ai un interphone audio uniquement Easybus avec un combiné intérieur doté d'un bouton ouverture de portail coulissant et une platine extérieure pour les appels, l'ensemble avec un transfo 18V. J'ai connecté,...
- 6. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 7. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
- N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
- 8. Branchement portier vidéo sur motorisation portail BFT Deimos
- N°17742 : Bonjour, Je souhaite brancher un portier Vidéo Doorbird 101 sur une motorisation de portail BFT Deimos 400A. Le portier est connecté à la maison en Wifi. Je souhaite brancher le contact sec du portier à la motorisation...
- 9. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
- N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 10. Câblage cellules Cardin CDR842A et moteur Came VER700E
- N°14338 : Bonjour. Je souhaiterais monter des cellules Cardin sur un automatisme Came VER 700E, mais la codification des repères est différentes chez Cardin et chez Came comment faire le raccordement ? La référence des cellules...
