Branchement portier vidéo
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
6430
Questions Electricite : Branchement portier vidéo
Peut-on passer dans une seule gaine une ligne portier vidéo et une ligne 220 Volts ?
12 octobre 2009 à 14:15
Bonjour, normativement non, mais si vous n'avez pas d'autre possibilité, reliez l'écran du câble info à la terre (l'écran c'est un fil qui se trouve avec vos paires torsadées). LF
12 octobre 2009 à 22:41
Juste une remarque, le 220V ne doit pas être utilisé comme sonnette ou portier (c'est dangereux en cas de pluie et même sans). Cordialement.
13 octobre 2009 à 19:11
Réponses 3 au problème electricite
J'ai un portier vidéo de rue alimenté par une batterie de 3,7 volts. Je suis obligé de le mettre en charge assez souvent sinon la caméra ne fonctionne plus, avec un transfo 220 volts avec sortie de 3,7 volts.
Ma question SVP est que je peux laisser le transfo toujours branché sur le 220.
Roland
15 janvier 2013 à 18:54
>>> Résultats suivants pour : Branchement portier vidéo >>>
led bleueprises 16 32 amperestableau electrique probleme lumiereprises electrique usa
