Quelle section choisir fil qui va d'un ID aux Disj divisionnaires
FAQ Questions electricite : Quelle section choisir fil qui va d'un ID aux Disj divisionnaires
Bonjour, je pose ma question car je veux faire venir le consuel et surtout j'ai un problème de place dans le tableau.
Mes sorties d'ID sont par le bas et les entrées de mes disjoncteurs divisionnaires (en haut) reliées par des peignes (1 neutre, 1 phase).
Puis-je mettre du 6 mm2, ou est-ce du 10 voir du 16 (pour l'ID 63A type A) ? Merci.
12 octobre 2009 à 18:08
Bonjour. Vous pouvez câbler en 10² ou mieux en 16². Si vous utilisez des conducteurs souples, il va vous falloir des embouts de câblage, ainsi que des bornes de connexions limitées à 25 mm², pour alimenter vos peignes P & N.
DB 13/10/09.
DB 13/10/09.
13 octobre 2009 à 13:19
Non du 6² n'est pas suffisant.
ID 40A : 10²
ID 63A : 16²
ID 40A : 10²
ID 63A : 16²
13 octobre 2009 à 07:05
Astuces bricolage 3 electricite
Un électricien calcule 5mm² par ampère : 5 x 16 = 80 A, 5 x 10 = 50 A ; résultat : mettez du 16 carré pour un 63A.
13/10/09
13/10/09
13 octobre 2009 à 21:03
- 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Câbler un tableau divisionnaire
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- 7. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 8. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 10. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
