Puis je couper les plots de mon alimentation verticale
Problème Forum Electricite : Puis je couper les plots de mon alimentation verticale
J'utilise une alimentation verticale de marque Legrand pour relier mes différents ID.
Cependant, mes ID sont d'une autre marque et n'ont pas les "trous" décalés comme sur la barre verticale, aussi j'ai coupé tous les plots des neutres et j'ai mis un fil à la place (10mm2).
Est-ce à la norme ? Le premier ID est de marque Legrand car il n'y a pas de bornier en haut de l'alimentation verticale).
12 octobre 2009 à 18:16
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Ce genre d'accessoire a peu d'intérêt si on, 'utilise pas du matériel de la même marque, surtout si au final c'est pour repasser un câble pour le neutre.
Mais cela ne semble pas non conforme s'il n'y a pas de risque de toucher le plot de neutre coupé.
13 octobre 2009 à 07:00
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour. 16/10/09. CMT a raison, sauf que LEGR.. et SCH... sont compatibles entre eux.
Par contre peigne HAG... vers LEG.. Non. HAG... vers SCH... possible en monophasé, n'est pas compatible en Tri ou Tétra. Utilisez du matériel reconnu.
Dans la mesure de vos possibilités, utilisez la même marque (LEG.. SCH... HAG..) au choix, pour câbler votre tableau. DB.
16 octobre 2009 à 23:26
- 1. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 2. Couper l'alimentation d'une pompe par un flotteur
- N°23693 : Bonjour à tous. Je possède une réserve d'eau de pluie enterrée, je me sers d'une pompe de surface (surpresseur) et cela fonctionne bien. Sauf que quand la cuve est vide, la pompe continue de fonctionner. J'ai des flotteurs...
- 3. Couper sonnerie interphone
- N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
- 4. Peut-on couper les radiateurs électriques via le compteur EDF ou tableau électrique ?
- N°13502 : Bonjour. Locataire d'une maison je soupçonne le propriétaire d'avoir couper les radiateurs électriques car plus aucun ne s'allume, les branchements ont l'air OK, je pense donc que c'est coupé au niveau du compteur EDF ou du...
- 5. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 7. Risques à couper alimentation résistance en triphasé
- N°10308 : Bonjour. Y a-t-il des risques à couper l'alimentation d'une seule phase sur une résistance triphasée montée en triangle (3 fils) ? Merci.
- 8. Alimentation spot led conseils
- 9. Comment faire une alimentation directe pour un poêle de sauna
- N°13101 : Bonjour. J'ai un poêle de sauna - 220 V 4,5 kW. Il est équipé d'une minuterie et d'un commutateur de puissance. Comme j'ai des problèmes de faux contacts et de baisse de puissance je souhaiterai le mettre en alimentation...
- 10. Interphone bloqué quel fil couper ?
- N°19789 : Bonjour, Mon interphone est bloqué depuis hier soir comme si quelqu'un appuyait en continu sur le bouton d'appel. J'ai essayé ce que je pouvais (voir si le bouton n’était pas coincé-enfoncé, rappuyer etc.) rien n'y...
