Risques à couper alimentation résistance en triphasé
Problème Electricité : Risques à couper alimentation résistance en triphasé
Bonjour. Y a-t-il des risques à couper l'alimentation d'une seule phase sur une résistance triphasée montée en triangle (3 fils) ? Merci.
06 décembre 2010 à 19:22
Astuce 1 bricolage électricité
Bonjour. La réponse est non pour un montage triangle. Il manquera juste 1/3 de la puissance nominale.
07 décembre 2010 à 08:40
Astuce 2 bricolage électricité
Merci pour la rapidité de la réponse ! A bientôt.
07 décembre 2010 à 19:25
- 1. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 6. Contacteur triphasé 400V pour ballon d'eau chaude 230V
- N°24244 : Bonjour. J'ai changé de ballon d'eau chaude à mon emménagement. Même branchement que l'ancien et tout marchait nickel jusqu'à maintenant. J'ai testé la résistance et c'est OK. J'ai du 400V en arrivée de...
- 7. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
- N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
- 8. Rénovation installation triphasé / monophasé
- 9. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 10. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
