Modification disjoncteur EDF par électricien
10307
Problèmes Electricité : Modification disjoncteur EDF par électricien
J'ai reçu un électricien ce matin pour l'installation d'un différentiel 30mA (mon tableau n'est pas équipé).
En discutant avec lui, je lui dis que le disjoncteur EDF BACO 500 mA claque souvent car mon abonnement est trop bas (15), pour ballon d'eau chaude + électroménager - chauffage et cuisson gaz.
Il me propose de procéder lui-même à la modification sur le disjoncteur EDF pour augmenter la puissance.
A t-il le droit de le faire ? J'en doute fortement, quid des scellés, quid de l'abonnement que me demande EDF ?
Lui me dit que pas de souci, qu'il est "conventionné". Où est son intérêt ? (le mien je le vois, pas de déplacement EDF mais je doute de la légalité de la manipulation et ne cherche pas ce genre de bidouilles...). merci ; -)
06 décembre 2010 à 19:36
Réponse Forum 1
30 056 messages
Bonjour. C'est simple. Toute modification de l'abonnement doit être traité par le fournisseur d'énergie, tant au niveau du contrat que de l'adaptation du calibre du DJ ou du compteur électronique s'il y en a un.
07 décembre 2010 à 08:44
Réponse Forum 2
Bonjour. Bien entendu, votre "électricien" n'a pas le droit d'intervenir sur le DB pour modifier la puissance de votre abonnement, cela est du ressort de votre fournisseur. Je doute de la qualification de votre"électricien" et, en tous les cas, s'il s'agit bien d'un professionnel, il n'est pas digne de cette appellation. cordialement.
07 décembre 2010 à 10:04
Réponse Forum 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, la fourniture d'énergie est tributaire d'un contrat avec un distributeur, hors cet électricien n'est pas votre fournisseur ; que l'agence EDF mandate un électricien pour modifier un DB, ce pourrait être possible, mais après que vous ayez été d'accord, tarifs et contrat nouveau. Lui avez vous demandé son accréditation EDF ? Appeler votre distributeur. Cordialement.
07 décembre 2010 à 06:15
Réponse Forum 4
10 984 messages
Je vous conseille d'appeler votre distributeur d'énergie (EDF) pour faire faire cette opération.
07 décembre 2010 à 08:16
Réponse Forum 5
DB
DB
483 messages
Bonjour. Changer d'électricien, il ne peut pas déplomber un Disjoncteur. Il risque gros, vous aussi.
On ne dit pas 'conventionné' on dit habilité.
07 décembre 2010 à 11:03
Réponse Forum 6
Un grand merci pour vos réponses rapides.
A tout hasard, quelqu'un pourrait-il me dire de combien serait la facture EDF pour un changement d'abonnement (je suppose que le déplacement a son coût...).
07 décembre 2010 à 14:00
  • 1. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 3. Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
    N°10335 : Bonjour, j'ai un problème avec mon installation électrique et plus précisément ma prise de terre. J'ai acheté ma maison en juillet 2010, le courant est en monophasé, le disjoncteur EDF sur 45mA. Le problème est le suivant,...
  • 4. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 5. Disjoncteur EDF alimenté en triphasé + N réglé sur 15A
    N°7548 : Bonjour à tous Je viens d'acheter une maison et, à ma grande surprise, elle est alimentée par EDF en triphasé + N. Suite au diagnostique énergétique, on me demande d'installer un disjoncteur différentiel 30 milli qui ne...
  • 6. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 7. Section câble pour modification installation électrique
    N°17996 : Bonjour, Actuellement je suis en triphasé 18 kVA - 30 ampères au disjoncteur. Je souhaite passer en monophasé, mais ne sachant pas ce qu'EDF connecte de phase(s) lors de cette modification, je crains que ma section de câble...
  • 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 9. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 10. Déclenchement aléatoire disjoncteur EDF
    N°10646 : Bonjour Mon disjoncteur EDF, disjoncte de façon aléatoire, quelque soit l'appareil en fonctionnement, j'ai installé un sous compteur électrique pour contrôler mes consommations et je constate qu'avec une consommation...
>>> Résultats suivants pour : Modification disjoncteur EDF par électricien >>>
schema installation double va et vientfusible a couteauxnorme distance boitier electrique tuyau d eaubranchement inter
