Déclenchement aléatoire disjoncteur EDF
Astuces aux problèmes électriques : Déclenchement aléatoire disjoncteur EDF
Mon disjoncteur EDF, disjoncte de façon aléatoire, quelque soit l'appareil en fonctionnement, j'ai installé un sous compteur électrique pour contrôler mes consommations et je constate qu'avec une consommation instantanée très basse de l'ordre de 2 à 300 watts, le disjoncteur arrive à déclencher.
J'ai vérifié certains appareils tel que lave vaisselle, lave linge, four électrique, chaudière et pompe à chaleur et je n'ai rien trouvé d'anormal, en désespoir de cause j'ai débranché la terre et le disjoncteur EDF arrive à se déclencher quand même.
J'ai fait venir un électricien, celui-ci à constater une terre avec une résistance un peu forte de l'ordre de 90 ohms. J'ai trois réglettes pour tube néons avec je pense une self à chaque fois, cela pourrait-il être la cause ?
Merci si quelqu'un a la solution.
30 décembre 2010 à 11:28
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour, la valeur de la prise de terre est un peu élevée mais convenable, la norme dit de ne pas dépasser 100 Ohms.
Vous avez un problème d'isolement sur l'installation (fuite à la terre) dommage que votre électricien n'ait pas fait de mesure d'isolement.
30 décembre 2010 à 18:09
Conseils dépannage électrique 2
Les électriciens sont rarement équipés de testeur pour tester un défaut d'isolement (dailleurs on n'en voit jamais), appareils spécifiques vendus chez lez spécialistes en matériel électrique avec un coût d'environ 500 HT, j'en ai un et croyez-moi, cet appareil me sort de beaucoup de situations, moteur, groupe froid, lampadaire, machine à laver, lave vaisselle, etc.
Bonnes fêtes. Cordialement.
30 décembre 2010 à 21:09
Conseils dépannage électrique 3
Bonjour, j'abonderais dans le sens de PL, et, bien que ce matériel se vulgarise, j'estime que tout électricien devrait posséder un mégohmmètre, en même temps qu'un mesureur de terre.
J'ai moi-même un multifonction qui m'a bien servi, et que je ne me séparerais pas.
31 décembre 2010 à 06:42
Conseils dépannage électrique 4
J'ai débranché la terre et le disjoncteur EDF déclenche toujours de façon aléatoire.
Le disjoncteur différentiel 30 mA lui ne se déclenche pas, au lieu d'un problème de terre cela ne serait-il pas plutôt le disjoncteur EDF qui aurait un problème ?
31 décembre 2010 à 16:02
Conseils dépannage électrique 5
Bonjour, il est possible que le DB soit déficient, surtout si, comme on pourrait le comprendre, le 30mA placé en tête ne déclenche pas. Cordialement.
02 janvier 2011 à 19:56
- 1. Déclenchement intempestif disjoncteur EDF
- N°1286 : Bonjour, depuis plusieurs mois, mon disjoncteur EDF se déclenche sans raison apparente et à n'importe quelle heure de la journée. J'ai d'abord pensé à une surtension mais comme je l'ai énoncé plus haut, pendant la journée,...
- 2. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 3. Disjoncteur EDF se déclenche de façon aléatoire
- N°6158 : Bonsoir, Mon installation en triphasé (1969) est composée d'un récent disjoncteur EDF (30 A) placé à l'extérieur ainsi que de l'ancien disjoncteur (Thomson D 630 F différentiel 650 mA réglé sur 30 A pour éviter des...
- 4. Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mA
- N°17614 : Bonjour. Le disjoncteur différentiel de l'EDF saute d'une façon aléatoire. On ne peut pas le réenclencher même avec la charge enlevée tous les inter diff baissés au tableau. Après un temps d'une heure et demi on peut...
- 5. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 6. Déclenchement intempestif disjoncteur général
- N°14067 : Bonjour, Depuis environ un an mon disjoncteur principal (celui edf) saute intempestivement une ou deux fois par mois, ce n'est pas régulier ; il n'y a pas de résistance quand je réarme. Mon installation n'est pas récente,...
- 7. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
- 8. Phase à la terre défaut éclairage
- 9. Le disjoncteur edf saute souvent
- N°3829 : Mon disjoncteur edf saute de façon aléatoire alors que mon interrupteur différentiel ne bouge pas; je suis câblé en 10 carré pendant 12 mètres entre le compteur EDF et mon tableau, je dispose d'un abonnement de 30A pour une...
- 10. Disjonction aléatoire disjoncteur déclenche en pleine nuit
- N°22287 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un souci dans la maison que je viens d'acheter (maison ancienne) j'ai un disjoncteur qui déclenche en pleine nuit (ces deux dernières nuits) vers 5h du matin. Avant c'était aléatoire et je...
