Électricité avec eau et gaz avec vapeur
Questions FAQ électricité : Électricité avec eau et gaz avec vapeur
je vais bientôt installer une machine lavante séchante chez moi et j'ai deux questions :
1) la prise de courant se trouve juste sous l'évacuation d'eau c'est dangereux non ? Il vaut mieux déplacer l'évacuation ?
2) j'installe la machine sous un plan de travail et juste à sa droite (10 cm), il y a la plaque de cuisson au gaz.
Je me demande donc si la chaleur est mauvaise pour la carte électrique ? Et la vapeur d'un sèche-linge par condensation c'est dangereux avec le gaz ?
Je n'ai aucune idée de ce genre d'interaction mais autant le savoir avant d'installer ;)
Merci d'avance. (06/12/10)
06 décembre 2010 à 20:39
Astuces bricolage 1 électricité
Bonjour, une prise de courant sous une évacuation ! qui est passé le premier ? pour les conditions d'installation, la notice du constructeur doit vous stipuler tous les interdits.
07 décembre 2010 à 06:09
Astuces bricolage 2 électricité
Faut-il encore la trouver la notice constructeur !
C'est par ça que j'ai commencé...
07 décembre 2010 à 13:04
- 1. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
- 2. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 3. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
- N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
- 4. Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide
- N°5231 : Bonjour, Mon circuit d'eau chaude et d'eau froide est en cuivre. Toutes mes alimentations partent du même endroit dans le garage vers les différentes pièces (wc, salle de bain et cuisine). Ma question est la suivante : si je...
- 5. Problème générateur de vapeur avec flotteur électrique
- N°8152 : Bonjour, je travaille dans un hôtel, j'ai un grand problème au sein de notre hammam au niveau du générateur de vapeur, je pense à faire un générateur simple : un réservoir inox sablé + résistance 12000 W + flotteur de...
- 6. Fonctionnement en compensateur des turbines à gaz
- N°8026 : Bonjour C'est quoi le mode de fonctionnement des turbines à gaz en compensateur ? Je voudrais une explication. Merci bien.
- 7. Ballon ECS gaz horloge optimisation des périodes de chauffe
- N°15053 : Bonjour, Bravo tout d'abord à tous les contributeurs. J'ai observé chez moi que mon ballon d'eau chaude chauffé grâce à la chaudière de la maison se mettait en chauffe dès que la température de celle-ci passait en...
- 8. Passer du gaz citerne au chauffage électrique et ballon d'eau chaude
- N°941 : Pouvons-nous nous servir à nouveau de l'horloge du chauffage au gaz et des convecteurs rayonnant si nous les mettons sur des prises de courant ? Pourront-ils se couper avec un délesteur si nous les raccordons par des fils ?...
- 9. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 10. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
