Installation électrique le 500 mA disjoncte par intermittence
Problèmes Forums Electricité : Installation électrique le 500 mA disjoncte par intermittence
Voilà sur une installation j'ai le 500 mA qui disjoncte par intermittence, alors qu'aucun 30 mA n'a réagi : donc pas de problème de fuite de courant, de plus la puissance est de 9kW donc suffisante pour la maison.
Tout est neuf c'est une rénovation complète jusqu'au général 500mA.
Cette installation tourne depuis Juillet 2009 sans souci. Le problème s'est présenté la nuit et une fois à 13h. A ce moment là la consommation était moindre car le chauffage était en réduit ou éteint (programmateur).
Est-ce que le 500mA peut être défectueux ?
Si quelqu'un a une piste je suis preneur !
06 décembre 2010 à 14:08
Bonjour, il est bien difficile de vous répondre, un défaut fugitif n'est pas facile à localiser ; s'il n'y a aucun problème d'isolement entre le DB et les ID, si la consommation est inférieure au réglage du DB, si les connexions sont correctes, alors peut être le DB pourrait avoir un problème, mais c'est rare. quelle est la fréquence des déclenchements. Cordialement.
07 décembre 2010 à 06:04
Bonjour. En général en 500 mA c'est le disjoncteur-différentiel EDF ?
Si oui je pense que ce n'est pas le différentiel 500 mA qui déclenche mais le disjoncteur.
Un différentiel protège contre les fuites de courant et si les 30 mA ne déclenchent pas, soit celui concerné ne fonctionne pas (rare) et c'est le 500 qui déclenche soit il s'agit d'une surcharge ou d'un court-circuit sur l'installation mais cela mettrait en action un disjoncteur divisionnaire.
A mon avis si vous ne tirez pas plus de 9 kW c'est qu'il y a peut-être un problème (mauvaise connexion ou conducteurs phase-neutre trop proches par exemple) entre le disjoncteur-différentiel EDF et le tableau électrique en amont (avant) des protections (fusibles ou disjoncteurs).
COUPER LE COURANT, vérifiez qu'il n'y a plus de tension sur l'installation, démontez le couvercle du ou des tableaux, revérifiez qu'il n'y ait plus de tension, contrôlez que les fils sont bien connectés et que les barrettes phase-neutre ne soient pas trop près l'une de l'autre, resserrez toutes les connexions.
Bon courage. EE (08/12/10)
08 décembre 2010 à 10:18
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Installation neuve tout disjoncte problème électrique
- N°504 : Bonjour, j'ai refait l'électricité d'un appartement (mise aux normes). Pour tester mon disjoncteur 30 mA, j'ai mis la phase en contact avec la terre et surprise tout disjoncte, même le disjoncteur EDF. Normalement, seulement le...
- 3. Installation électrique disjoncte sans arrêt
- N°9933 : Bonjour, dans une maison de 30 ans que j'ai acheté il y a moins d'1 an, je disjoncte sans arrêt depuis 1 mois. C'est le 30mA qui saute, jamais le 500 mA, et pour relancer, pas d'autre moyen que de baisser tous les disjoncteurs du...
- 4. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
- 5. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 6. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 7. Problème disjonction 500 mA triphasé
- N°22995 : Bonjour. J'ai besoin de vos conseils. J'ai mon disjoncteur EDF 500 mA triphasé qui disjoncte de temps en temps (itron 10/30 A) régler sur 30 A). J'ai un compteur Linky et abonnement de 15 kVA. La disjonction ce produit...
- 8. Problème installation électrique disjoncteur 30mA disjoncte
- N°13560 : Bonjour, Novice en bricolage je rencontre un souci concernant mon installation électrique. Suite au bilan de mon installation en vue d’une revente de ma vieille maison de village, il est apparu qu’il manquait un...
- 9. Disjoncteur de branchement 500 mA 45 A
- N°18604 : Bonjour, Vivant dans le nord de la Thaïlande, j'ai installé un tableau électrique Legrand en remplacement de l'installation version thaïlandaise. A deux reprises j'ai rencontré ce problème dont la source semble bien être...
- 10. En cas de forte chaleur mon installation électrique disjoncte
- N°8472 : Bonjour Plusieurs fois, en retour de week-end, lors de fortes chaleurs, mon installation électrique disjoncte. Sans raison apparente... Laissant mon congélateur dans un état sans commentaire. Seul le combiné frigidaire /...
