Problème disjonction 500 mA triphasé
22995
Questions / Réponses Forum Électricité : Problème disjonction 500 mA triphasé
samaxou49
samaxou49
3 messages
J'ai besoin de vos conseils.
J'ai mon disjoncteur EDF 500 mA triphasé qui disjoncte de temps en temps (itron 10/30 A) régler sur 30 A).
J'ai un compteur Linky et abonnement de 15 kVA.
La disjonction ce produit lors que ma chaudière alimenter en tri + le sèche-linge + lave-vaisselle fonctionnent, ou pompe de puits en triphasé + lave-linge + lave vaisselle ou sèche-linge.
Quand je fais marcher séparément ces appareils ça fonctionne.
Je ne pense pas à un défaut d'isolement.
Pourriez-vous me donner vos avis ?
08 novembre 2022 à 19:17
Réponses 1 aux problèmes électricité
touchatou
touchatou
591 messages
Si fonctionnement était normal avant avec tous les appareils cités comme existants (donc pas de nouvel appareil en plus, configuration nouvelle qui aurait pu faire penser à une surcharge sur l'une des phases).
Alors, il est fort probable qu'il y ait un défaut d'isolement aléatoire.
Défaut aléatoire qui néanmoins devrait se produire lorsque les appareils fonctionnent individuellement.
Vous trouverez sur ce forum des méthodes de recherche de défaut d'isolement (exemple au hasard, les réponses à la question 19081).
Vous pouvez aussi pour les matériels en mono, utiliser des adaptateurs 30 mA (voir photos).
prot diff 30 ma adapt prot diff cordon
08 novembre 2022 à 21:15
Réponses 2 aux problèmes électricité
30 084 messages
Bonjour samaxou49.
Ça dépend.
Si le DJ de branchement calibré à 30 A déclenche alors que le Linky est calibré à 20 A pour un abonnement 15 kVA et qu'il ne déclenche pas, ce ne peut pas être une surcharge. Le Linky déclenche en cas de surintensité sur une phase.
Par contre, ce pourrait être un défaut d'isolement costaud qui déclencherait donc le différentiel 500 mA du DJ, alors qu'il pourrait ne pas y avoir d'interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition.
A confirmer.
S'il n'y a pas d'interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau, il faut en mettre.
08 novembre 2022 à 21:30
Réponses 3 aux problèmes électricité
samaxou49
samaxou49
3 messages
Ci-joint une photo de mon tableau avec les différentiels 30 mA.
Le compteur Linky ne déclenche pas.
Combien d'ampère par ligne je peux utiliser ?
problème disjonction 500 mA
09 novembre 2022 à 07:56
Réponses 4 aux problèmes électricité
30 084 messages
Bonjour samaxou49.
On voit un ID tétrapolaire et 3 ID monophasés. Leur présence implique qu'il n'y a pas de défaut d'isolement.
La structure du tableau n'est pas ordonnée comme il est d'usage. On ne sait quels circuits sont en aval d'un même ID, on ne sait non plus comment les charges sont réparties sur les différentes phases.
On constate que le chauffe-eau est couplé en monophasé, ce qui est une erreur pour une distribution domestique triphasée.
La pompe de puits devrait avoir son départ propre (DJ différentiel dédié - Une pompe peut présenter un défaut d'isolement, plus souvent qu'une cafetière vu les conditions de fonctionnement).
On ne sait pas. Ce qui est certain est que l'intensité maxi par phase est 20 A. Le Linky doit déclencher au dessus de cette valeur. Le DJ de branchement calibré à 30 A ne doit pas déclencher, sauf en cas de surcharge forte, en même temps que le Linky.
On vous fait confiance, mais vérifiez quand même que le DJ de branchement est bien calibré à 30 A.
Pour résoudre votre problème il faut être sur place avec une pince ampèremétrique et mettre l'installation dans les configurations de charge que vous décrivez pour engendrer un déclenchement. Ainsi, on voit si les charges sont équilibrées.
Un travail d'électricien expérimenté.
Sinon, ce tableau n'est pas conforme à ce qu'on attend d'un tableau actuel. Il est beau devant (sans visu de la répartition des départs par phase), mais électriquement, derrière, ce doit être assez brouillon et désordonné.
Vous pouvez comparer avec les nombreux exemples de tableaux triphasés proposés sur le forum par l'ami CMT, ou même ici
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Attendons d'autres avis.
09 novembre 2022 à 10:55
Réponses 5 aux problèmes électricité
samaxou49
samaxou49
3 messages
Je prends note de vos remarques. Je mets une autre photo sans le capot.
J'ai testé les disjoncteurs un par un avec un VAT qui envoie un courant de fuite entre phase et terre.
Le iD tétra disjoncte après avoir testé les D partie haute, milieu et les 3 premiers en bas.
Le iD 10mA disjoncte après test des 2 suivant.
Le 30 mA suivant c'est l'étage coffret séparé qui fonctionne. Le dernier pour ma pompe assainissement.
Ma pompe à puits est en fait en mono.
J'ai une pince ampèremétrique je vais faire des essais que j'avais déjà fait ultérieurement, pour moi l'équilibre des phases était cohérent.
Je trouve phase 1. 16A
Phase 2. 10A
Phase 3 10À
Puissance soutirée 10 000 Va
Le hic c'est que ça n'a pas disjoncté.
Malgré pompe à chaleur, lave linge, sèche linge, lave vaisselle, four, pompe du puits.
Hier j'ai vérifié le réglage du 500 mA.
Est-ce que le fait de toucher le réglage j'ai résolu le problème, plus serrage des cosses pourtant serrées.
A voir avec le temps ???
174326
09 novembre 2022 à 18:50
Réponses 6 aux problèmes électricité
30 084 messages
Bigre ! Il y a du monde. Dommage que l'enveloppe n'ait pas été choisie plus grande.
Le hic c'est que ça n à pas disjoncter.
Il est quelquefois difficile de reproduire des incidents.
Est-ce que le fait de toucher le réglage j'ai résolu le problème, plus serrage des cosses pourtant serré.
Il n'y a pas de raison.
Il faut continuer à essayer de reproduire l'incident.
09 novembre 2022 à 21:24
  • 1. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
    N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
  • 2. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 3. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
    N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
  • 4. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 5. Problème entre phases courant triphasé
    N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
  • 7. Courant triphasé
    N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
  • 8. Disjonction différentiel 30 mA
    N°19133 : Bonjour, Mon disjoncteur bipolaire avec bloc différentiel 30mA disjoncte alors que rien n'est raccordé aux prises de courant. Quand je le remplace par un disjoncteur sans bloc différentiel, il ne déclenche pas. Je me suis...
  • 9. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
    N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, j’ai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à n’importe quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
  • 10. Disjonction fréquente sur installation électrique
    N°8197 : Bonsoir à tous, je suis entrain de rénover mon installation électrique moi-même. Pouvez-vous me donner votre avis par rapport à ce que je vais vous expliquer. Je disjoncte fréquemment depuis que j'ai changé mon cumulus, le...
>>> Résultats suivants pour : Problème disjonction 500 mA triphasé >>>
