Soucis éclairage Led dimmable
Question Forum Électricité : Soucis éclairage Led dimmable
J'habite une maison neuve et mon éclairage bug.
J'ai une 15aine de Led dimmable dans ma pièce de vie sur variateur et le reste de la maison sans variateur.
Le problème : Quand j'ai trop de lumière allumée, celles qui ne sont pas sur variateur clignotent.
Savez-vous d'où ça peut venir ?
08 novembre 2022 à 18:07
Bonjour Benjamin22. Assurez vous que le variateur est compatible avec les led dimmables. Et si oui, voyez quelle est la puissance maximum pilotable par ce variateur.
10 novembre 2022 à 21:13
- 1. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 2. Brancher LED dimmable DALI sur des câbles dimmables analogiques ?
- N°21432 : Bonjour, J'ai commandé par mon salon que j'ai refait une barre LED avec variateur en plafonnier qui utilise le système de variateur numérique DALI. Il prend 5 câbles en entrée, dont 2 pour le signal numérique dimmable...
- 3. Installer Ruban LED Dimmable RGBW et variateur Schneider Odace
- N°19773 : Bonjour, J'ai parcouru le forum mais je ne trouve pas la solution à mon souhait, qui est le suivant. Je souhaite installer un Ruban LED Dimmable RGBW de 12,8 mètres minimum, avec un seul raccord d'angle Droit (6 mètres +...
- 4. Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
- N°13835 : Bonjour. Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w). Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle. J'ai également...
- 5. Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
- N°13921 : Bonjour à tous, Je vais essayer d'être le plus clair possible. :biggrin: Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des...
- 6. Ampoule LED Dimmable
- N°22948 : Bonjour. J'ai dans ma cuisine 2 ampoules (LED E27 Osram Dimmables 2700 K 11 W) mais ça fait un moment que je trouve cet éclairage un poil trop jaune sur l'échelle des températures. J'ai donc fais une tentative en achetant...
- 7. Remplacement éclairage tungstène par led
- N°18122 : Bonjour. J'ai remplacé dans un long couloir de cave sous du 220/230V des ampoules d'éclairage à filaments par des ampoules à leds, cela ne fonctionne pas sauf si l'une des ampoules reste à filaments. 1/ Pourquoi ? 2/...
- 8. Installation éclairage LED sur câble tendu spots halogènes
- N°14397 : Bonjour, J'ai dans mon salon des spots halogènes 12 V sur câble tendu Paulmann. Le transfo vient de me lâcher et je voudrais en profiter pour passer en LED. Les câbles font 7m50 et 4mm² de section. J'ai 8 spots de 35w...
- 9. Éclairage LED pour sous-sol d'une copropriété
- N°22232 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, vous m'excuserez des maladresses que je peux faire, je n'ai pas l'habitude des forums. Je suis à la recherche d'un schéma de câblage pour un éclairage de sous-sol (garage)...
- 10. Alimentation spot led conseils
