Connexion contacteur ATC 425 plancher chauffant
Question Forum Électricité : Connexion contacteur ATC 425 plancher chauffant
J'ai acheté une maison avec plancher chauffant.
Les quatre zones sont pilotées par un thermostat unique filaire (un fil pilote arrive au tableau).
J'ai un contacteur ATC425 Hager à huit connexions de 1 à 8 et deux A1 et A2.
Je voudrais savoir si quelqu'un est capable de me fournir un schéma de câblage pour ce connecteur sur les différents points.
08 novembre 2022 à 21:55
Bonjour Gabouille.
Vous mentionnez un fil pilote qui a son utilité pour commander des radiateurs à partir d'un programmateur.
Ici, il faut adapter la commande au système de chauffage.
Le recours à un électricien spécialisé semble s'imposer.
Désolé.
Citation :A distance on ne peut élaborer un projet. Il faut être sur place.
Désolé.
09 novembre 2022 à 09:34
Bonjour Gabouille.
Effectivement, c'est très simple et vous même savez faire le branchement.
Ce qui a conduit à une interprétation erronée est "fil pilote", et le 09 novembre 2022 à 09:34 on ne pouvait savoir.
Pour la partie puissance, vous reliez les flèches du haut sur les bornes 1 3 5 7.
Les conducteurs repérés Z1 Z2 Z3 Z4 respectivement sur les bornes 2 4 6 8.
Pour la commande, le neutre bleu issu de D5 sur une borne de la bobine, A2 par exemple,
La phase coupée issue de la sortie du thermostat (nommé fil pilote, mais on sait que ça n'en n'est pas un au sens propre) sur l'autre borne de la bobine de contacteur, A1 par exemple.
Et le tour est joué.
Le calibre de D5 doit être un ou deux ampères.
On ne sait si la régulation par tout ou rien est confortable. Vous verrez à l'usage.
Le contacteur est le même que pour les chauffe-eau avec les trois positions habituelles, arrêt, auto (commande par le thermostat), forcé jusqu'à ce que le thermostat déverrouille ce fonctionnement dès que son contact se ferme.
10 novembre 2022 à 17:57
10 novembre 2022 à 18:03
- 1. Problème plancher chauffant électrique
- N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
- 2. Thermostat HS plancher chauffant électrique
- N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
- 3. Contacteur Hager à brancher réf E 420 01 pour plancher chauffant
- N°10430 : Bonjour à tous ; puis-je, en remplacement du contacteur Hager E 420 01 qui est défectueux, mettre à la place le contacteur 25A 4F 230V ? Merci à vous pour la réponse.
- 4. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 5. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
- N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
- 6. Pilotage plancher chauffant électrique sans fil pilote
- N°21156 : Bonjour à tous, Je bute sur un problème depuis quelques jours et ne trouve pas d'info. Dans une maison de 1994 : J'ai actuellement le chauffage du RdC composé de 4 Infracable pour 4 pièces pilotés via un délesteur...
- 7. Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
- N°24441 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne. L'ancien : C'est un Legrand 760 70 Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un...
- 8. Branchement plancher chauffant électrique
- N°17529 : Bonjour à tous, En préambule je souhaite dire que j'ai des notions de base en électricité ! Voilà mon problème : J'ai un plancher chauffant électrique de type Infracâble Deleage sur mon salon séjour et cuisine. Le...
- 9. Raccordement liaison froide d'un plancher chauffant électrique
- N°17810 : Bonjour. J'aimerais savoir si l'on peut raccorder la liaison froide d'un plancher chauffant électrique via une connexion sertie et coulée dans résine directement vers mon coffret sans passer par une boîte dérivation...
- 10. Thermostat TAI 61 Deléage pour plancher chauffant sans neutre ?
- N°25404 : Bonjour. J'ai un thermostat TAI 61 Deléage pour un plancher chauffant. En le démontant, je constate avec surprise que la borne 4, neutre, du câble (chauffant ?) n'est pas connecté. La gaine ne comporte qu'un seul neutre...
