Branchement plancher chauffant électrique
Question Forum Électricité : Branchement plancher chauffant électrique
En préambule je souhaite dire que j'ai des notions de base en électricité !
Voilà mon problème :
J'ai un plancher chauffant électrique de type Infracâble Deleage sur mon salon séjour et cuisine.
Le plancher fait environ 5000W donc pour le raccordement je dois passer par un contacteur afin de pouvoir le faire fonctionner.
Je ne comprends absolument pas le câblage entre d'une part le thermostat qui gère les 3 trames et le contacteur.
Je vous supplie de me répondre ;);) même à Montpellier le froid arrive.
Merci à tous.
Victor
Merci à tous.
Victor
11 novembre 2017 à 12:00
Nous n'avons pas reçu les images dans votre question.
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
11 novembre 2017 à 12:36
- 1. Thermostat HS plancher chauffant électrique
- N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
- 2. Conseils branchement thermostats plancher chauffant
- N°23623 : Bonjour à tous, Je me suis lancé le défi de remplacer mes anciens thermostats plancher chauffant par des nouveaux, mais je voudrais être sûr au niveau de mes branchements. C'est un thermostat Revolt avec sonde...
- 3. Problème plancher chauffant électrique
- N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
- 4. Pilotage plancher chauffant électrique sans fil pilote
- N°21156 : Bonjour à tous, Je bute sur un problème depuis quelques jours et ne trouve pas d'info. Dans une maison de 1994 : J'ai actuellement le chauffage du RdC composé de 4 Infracable pour 4 pièces pilotés via un délesteur...
- 5. Branchement thermostat digital Atlantic pour plancher chauffant
- N°20595 : Bonjour Mon thermostat Atlantic Domocable a un comportement bizarre : Il arrête la commande de chauffe même lorsque la température de consigne n'est pas atteinte (il s'arrête quelques minutes, jusqu'à 20 minutes, puis...
- 6. Thermostat connecté plancher chauffant
- N°22595 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon ancien thermostat, par un modèle connecté. Pour ne pas faire d’erreur (je suis novice en électricité) voici les photos de l’ancien (avec les fils) et du nouveau. Comment connecter...
- 7. Brancher thermostat Honeywell sur plancher chauffant électrique
- N°21508 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum Je ne suis pas très fort en électricité. J'ai besoin d'aide pour brancher un nouveau thermostat pour un plancher chauffant électrique installé par l'ancien propriétaire... Je suis...
- 8. Connexion contacteur ATC 425 plancher chauffant
- N°22996 : Bonjour. J'ai acheté une maison avec plancher chauffant. Les quatre zones sont pilotées par un thermostat unique filaire (un fil pilote arrive au tableau). J'ai un contacteur ATC425 Hager à huit connexions de 1 à 8 et...
- 9. Repiquer une prise à partir d'un circuit plancher chauffant électrique
- N°15756 : Bonjour, J'ai un circuit électrique alimentant un résille pour mon plancher chauffant, j'aimerais créer une prise à partir de ce circuit ? Au niveau de la boite, tout est OK pour dupliquer facilement (Wagos :...
- 10. Filage pour plancher chauffant
- N°14559 : Bonjour. J'ai actuellement un fil blanc électrique (110V) que j'utilisais pour brancher le moteur d'un bain tourbillon que j'aimerais utiliser pour brancher un plancher chauffant. Suite à la visite d'un électricien pour...
