Eco variateur Celiane 400W clignote bleu
Question Forum Électricité : Eco variateur Celiane 400W clignote bleu
Après 3 ans de fonctionnement sans faille, mon variateur Celiane 400W, fonctionnant avec 6 leds d’immuables de 5W, ne fonctionne plus correctement, après une réinitialisation usine, cela marche puis à nouveau panne.
Maintenant le variateur clignote bleu. J’ai interrompu le courant au disjoncteur. Puis à nouveau cela fonctionne.
Y a-t-il un moyen pour que cela fonctionne normalement, sans être obligé de démonter ou oubli ?
Mon variateur est-il HS et faut-il le changer ?
Merci à vous tous.
Merci à vous tous.
11 novembre 2017 à 10:26
- 1. Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctement
- N°16518 : Bonjour à tous, Je m'appelle Andrée et je viens vers vous car j'ai un problème avec un Eco Variateur Legrand (Fiche Technique F01602FR/02). J'ai 2 plafonniers sur 2 Legrand Variateurs. Une marche parfaitement :...
- 2. Va et vient avec variateur Legrand
- 3. Éco variateur l'ampoule varie toute seule ou reste allumée
- N°16501 : Bonjour, J'ai remplacé 2 va et vient par un variateur et un bouton poussoir (Legrand). J'ai suivi le schéma et c'est OK (enfin je crois), j'ai ramené la phase sur le variateur avec un fil navette... Mais, après 3 ou 4...
- 4. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
- N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
- 5. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
- 6. Problème Éco variateur Legrand 0 670 83
- N°16694 : Bonjour à tous, J'ai rénové toute l'électricité de ma maison, (mise à la norme NFC 15-100), et installé un éco variateur pour cinq spots led dimmables 5W (de marque VISION-EL). L'allumage des spots ne pose aucun...
- 7. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 8. Lampadaire clignote variateur au minimum
- N°848 : J'ai un lampadaire muni de 5 ampoules 20 W économie d'énergie (sur la fiche du lampadaire il est précisé maximum 40 W). Je dois mettre le variateur au maximum pour avoir l'éclairage sinon toutes les ampoules clignotent (plus ou...
- 9. Changer interrupteur variateur Céliane
- N°20339 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide pour faire évoluer mon installation Céliane / Legrand. A date, j'ai un interrupteur/variateur ancienne génération (Celiane / 067232) pour halogène (5x50w), avec 2 scénario...
- 10. Branchement inter variateur Legrand Céliane 300W
- N°13429 : Bonjour, Je viens d'acheter un variateur Legrand Céliane 300W que j'ai voulu installer... Mais j'ai quelques problèmes. A l'emplacement de l'ancien interrupteur, il y a 3 fils noirs ! Un fil avec du courant, l'un qui vient de...
