Raccordement liaison froide d'un plancher chauffant électrique
Question Forum Électricité : Raccordement liaison froide d'un plancher chauffant électrique
J'aimerais savoir si l'on peut raccorder la liaison froide d'un plancher chauffant électrique via une connexion sertie et coulée dans résine directement vers mon coffret sans passer par une boîte dérivation ?
Sachant que toutes les zones seront gérées via un système domotique.
15 janvier 2018 à 12:49
Conseils 1 Forum électricité
En principe toute connexion doit rester accessible, même sertie cela ne garantie pas l'efficacité, je ferais plus confiance à une soudure à l'étain, enfin c'est vous qui voyez !
15 janvier 2018 à 17:47
Conseils 2 Forum électricité
Essayer de voir si le fabricant peut vous les fournir avec une longueur de liaison froide plus grande.
Le cahier des prescriptions techniques CPT PRE 06/96 autorise une longueur de liaison froide ne dépassant pas 20M.
Ça a peut-être changé depuis 1996...
Daniel.
Daniel.
15 janvier 2018 à 20:33
- 1. Problème plancher chauffant électrique
- N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
- 2. Thermostat HS plancher chauffant électrique
- N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
- 3. Conseils raccordement câble de liaison
- N°14465 : Bonjour à tous, J'ai mon câble de liaison en R2V 3G6 de mon DD32A tableau principal vers mon tableau divisionnaire du garage extérieur qui sort du mur dans la boite de dérivation et qui doit repartir dans la gaine TPC jusque...
- 4. Thermostat et prolongement liaison plafond chauffant
- N°24734 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide concernant des plafonds chauffants. Ma première question j'avais des vieux, très vieux thermostat mécanique pour chaque pièce qui sont toutes équipés de plafonds chauffants avec...
- 5. Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide
- N°5231 : Bonjour, Mon circuit d'eau chaude et d'eau froide est en cuivre. Toutes mes alimentations partent du même endroit dans le garage vers les différentes pièces (wc, salle de bain et cuisine). Ma question est la suivante : si je...
- 6. Pilotage plancher chauffant électrique sans fil pilote
- N°21156 : Bonjour à tous, Je bute sur un problème depuis quelques jours et ne trouve pas d'info. Dans une maison de 1994 : J'ai actuellement le chauffage du RdC composé de 4 Infracable pour 4 pièces pilotés via un délesteur...
- 7. Branchement plancher chauffant électrique
- N°17529 : Bonjour à tous, En préambule je souhaite dire que j'ai des notions de base en électricité ! Voilà mon problème : J'ai un plancher chauffant électrique de type Infracâble Deleage sur mon salon séjour et cuisine. Le...
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
- N°24441 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne. L'ancien : C'est un Legrand 760 70 Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un...
- 10. Installer câbles électriques et plancher chauffant dans une chape
- N°8295 : Bonjour. Peut-on poser des câbles électriques et un plancher chauffant dans une chape ? Merci.
