Thermostat et prolongement liaison plafond chauffant
Question Forum Électricité : Thermostat et prolongement liaison plafond chauffant
J'ai besoin de votre aide concernant des plafonds chauffants.
Ma première question j'avais des vieux, très vieux thermostat mécanique pour chaque pièce qui sont toutes équipés de plafonds chauffants avec un thermostat par pièce.
J'ai changé pour des thermostats digitales, je voulais savoir si c'était les mêmes pour plancher et plafond chauffants. Deuxièmement dans un des thermostats je dois allonger les fils qui vont au plafond chauffant donc en sortie de thermostat, qu'elle raccord puis je utiliser ? est-ce que des Wagos iraient ou alors je dois mettre des dominos classiques ?
Merci à vous.
Merci à vous.
04 novembre 2023 à 23:38
Une réf du thermostat aurait permis d'y répondre, mais si la sonde est au niveau du thermostat et que le contact de celui-ci supporte l'intensité demandée je ne vois pas de problème. Wagos ou dominos du moment que ces connexions soient bien réalisées avec des conducteurs de section suffisante.
05 novembre 2023 à 15:42
Sur ce vieux thermostat on peut voir 12 ampères.
Les wago 221 pour fil de 0.20mm² à 4mm² sont donnés pour intensité maxi 30A.
Non si vous dimensionnez vos fils correctement.
concernant l'extension des fils du chauffage, y a-t-il un risque de surchauffe ?
05 novembre 2023 à 18:36
- 1. Changer vieux thermostat pour plafond chauffant
- N°22714 : Bonjour à vous. Je reviens vers vous pour un problème que je rencontre avec des vieux thermostat. Vu l'état de vieillesse je voudrais tous les changer sachant qu'il y en a dans toute les pièces. Dans la majorité des...
- 2. Thermostat HS plancher chauffant électrique
- N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
- 3. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 4. Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
- N°24441 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne. L'ancien : C'est un Legrand 760 70 Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un...
- 5. Câble chauffant avec thermostat intégré fait disjoncter
- N°13202 : Bonjour. J'ai un câble chauffant avec thermostat intégré sur ma canalisation d'eau dans les combles. Dès que je le branche il fait disjoncter. J'ai fait un test de continuité sur la prise mais aucun contact neutre phase...
- 6. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 8. Remplacement thermostat plancher chauffant électrique
- N°22623 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux thermostat pour plancher chauffant électrique Deleage TAI60. Quel modèle me conseillez-vous ? Plus référence que je puisse comparer. Cordialement.
- 9. Brancher thermostat Honeywell sur plancher chauffant électrique
- N°21508 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum Je ne suis pas très fort en électricité. J'ai besoin d'aide pour brancher un nouveau thermostat pour un plancher chauffant électrique installé par l'ancien propriétaire... Je suis...
- 10. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
