Changer vieux thermostat pour plafond chauffant
Question Forum Électricité : Changer vieux thermostat pour plafond chauffant
Bonjour à vous.
Je reviens vers vous pour un problème que je rencontre avec des vieux thermostat.
Vu l'état de vieillesse je voudrais tous les changer sachant qu'il y en a dans toute les pièces.
Dans la majorité des pièces il y a des plafond chauffant et dans d autre c'est le plancher mais les thermostats sont les mêmes.
Ma question est par qu'elle type de modèle puis je les remplacer, en regardant sur internet apparemment il faut faire attention à l'ampérage et aux watts, vu tout les modèles je suis perdu et vu le nombre sa m'embeterais de les brancher et de les griller.
Je vous joint une photo ça aidera un peu plus, merci à vous.
20 septembre 2022 à 18:25
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Il est noté sur le boitier 250V 12A.
C'est à dire 250 Volts maxi en tension et 12 Ampères maxi en intensité.
Ce qui correspond à une commande maxi de 3000 Watts pour la puissance (250V X 12A = 3000W).
Une intensité de 16A vous conviendrait parfaitement (16 Ampères est une intensité standard pour les thermostats d'ambiance).
Vous pouvez trouver ce type de thermostat dans tous les grands magasins de bricolage au rayon électricité ou sur le net en cherchant par exemple "thermostat chauffage électrique au sol ou d'ambiance"
27 septembre 2022 à 11:17
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
OK merci pour la réponse du coup j'ai trouvé un site sur le net qui proposait des thermostats en 16A, commande effectuée.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
27 septembre 2022 à 13:26
- 1. Thermostat et prolongement liaison plafond chauffant
- N°24734 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide concernant des plafonds chauffants. Ma première question j'avais des vieux, très vieux thermostat mécanique pour chaque pièce qui sont toutes équipés de plafonds chauffants avec...
- 2. Thermostat HS plancher chauffant électrique
- N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
- 3. Changer thermostat 25513 pour thermostat connecté
- N°23079 : Bonjour le forum. J'ai un chauffage plafond rayonnant dans mon salon. Maison construite en 2006. J'ai dans ce salon un thermostat mécanique type Hager 25513. Je vous joins les 2 photos. La 1ère, les fils branchés, la...
- 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 5. Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
- N°24441 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne. L'ancien : C'est un Legrand 760 70 Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un...
- 6. Câble chauffant avec thermostat intégré fait disjoncter
- N°13202 : Bonjour. J'ai un câble chauffant avec thermostat intégré sur ma canalisation d'eau dans les combles. Dès que je le branche il fait disjoncter. J'ai fait un test de continuité sur la prise mais aucun contact neutre phase...
- 7. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 8. Remplacement thermostat plancher chauffant électrique
- N°22623 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux thermostat pour plancher chauffant électrique Deleage TAI60. Quel modèle me conseillez-vous ? Plus référence que je puisse comparer. Cordialement.
- 9. Informations vieux disjoncteur de branchement
- 10. Problème plancher chauffant électrique
- N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
