Fonctionnement en compensateur des turbines à gaz
Conseil Forum installation électrique : Fonctionnement en compensateur des turbines à gaz
C'est quoi le mode de fonctionnement des turbines à gaz en compensateur ?
Je voudrais une explication. Merci bien.
12 avril 2010 à 17:04
Bonjour. Cours d'élec.
On utilise une turbine (à gaz, hydraulique, à vapeur) entrainant un alternateur pour fournir de l'énergie au réseau ; on dit alors que l'alternateur est couplé sur le réseau. Dans le cas particulier où l'alternateur tourne à vide, donc ne fournissant pas d'énergie active, on le surexcite, l'alternateur fournit alors de l'énergie réactive au réseau (comme le ferait une batterie de condensateurs); dans ce cas on dit que la machine fonctionne en compensateur synchrone. Pour ce fonctionnement le système d'entrainement ne fournit que les pertes de l'alternateur.
13 avril 2010 à 09:22
Solution 2 au problème électrique
Votre question est un peu imprécise. Comme vous êtes dans la rubrique électricité, je pense que vous devez parler de compensation d'énergie réactive (?).
Il faut savoir qu'une turbine à gaz est un moteur destiné à entraîner une autre machine.
Elle ne peut donc rien compenser seule ! Par contre, si on lui couple un alternateur, celui-ci peut fournir une puissance réactive à un réseau et compenser ainsi celle qui est consommée par les utilisateurs de ce réseau. Mais l'alternateur assurerait cette fonction, même entraîné par un diesel ou une turbine à vapeur.
La fonction de compensation est donc liée à l'alternateur et non à la machine qui l'entraîne.
Mais peut-être que ma réponse n'a rien à voir avec votre question que j'aurai mal comprise. CO
13 avril 2010 à 11:32
Solution 3 au problème électrique
Merci bien pour vos réponses, maintenant s'il vous plait j'aimerai bien avoir une explication à propos de la différence entre le fonctionnement en compensateur et en générateur d'un alternateur.
22 avril 2010 à 18:51
Solution 4 au problème électrique
Bonjour. En réalité les deux fonctionnements sont simultanés. Vous imaginez la machine couplée sur le réseau et entraînée par une turbine hydraulique branchée sur une chute d'eau.
Comme toute turbine, elle est munie d'un robinet d'admission. L'alternateur couplé fournit de l'énergie active au réseau (celle qui fait chauffer les radiateurs et tourner les moteurs) d'autant plus que le robinet d'admission est ouvert. L'énergie mécanique de la chute est transformée en énergie électrique. La fourniture ou non d'énergie réactive au réseau (celle qui permet de magnétiser les transformateurs et autres machines) dépend de l'excitation de l'électroaimant tournant de la machine synchrone.
Pour avoir ce fonctionnement, il faut que l'aimantation interne de la machine soit plus importante que nécessaire ; c'est pour cela que l'on dit que la machine doit être surexcitée.
Ce fonctionnement de la machine synchrone est étudié en théorie et pratique (sur banc d'essais) au niveau bac + 2.
30 avril 2010 à 09:51
- 1. Fonctionnement chaudière gaz en cas de panne électrique
- N°19608 : Bonjour. En cas de coupure électrique de longue durée, y a-t-il une autre façon que l'utilisation d'un groupe électrogène pour faire démarrer une chaudière à gaz ? Par exemple, un dispositif alimenté par une...
- 2. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 3. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 4. Problème relais pour DCS VMC GAZ
- N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
- 5. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 6. Sombre histoire d'électricité et de gaz Hager EN 175
- N°21601 : Bonjour. Je viens solliciter vos lumières (oui j'ai osé). Il y a eu une coupure de courant dans tout le quartier pendant plus d'une heure. Au rallumage, plus d'eau chaude. Je constate que la chaudière est...
- 7. Ballon ECS gaz horloge optimisation des périodes de chauffe
- N°15053 : Bonjour, Bravo tout d'abord à tous les contributeurs. J'ai observé chez moi que mon ballon d'eau chaude chauffé grâce à la chaudière de la maison se mettait en chauffe dès que la température de celle-ci passait en...
- 8. Relais DSC gaz qui grille sans raison
- N°20299 : Bonjour, J’habite en immeuble, avec une chaudière à gaz et un relais DSC pour la VMC installé sur mon compteur électrique. Cela 2 fois en 3 semaines que mon relais DSC grille. Il ne se met pas en défaut, il grille et le...
- 9. Chaudière à gaz deux gaines électriques
- N°8701 : Bonjour, je suis en train de refaire l'installation électrique de ma maison. Je bloque au niveau de la chaudière à gaz Idéal Standard type Creatis. Pourquoi y a-t-il deux gaines électriques identiques qui sortent de la...
- 10. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
