Recherche schéma branchement portier vidéo N&B Extel JVM 409
10516
Astuces FAQ électricité : Recherche schéma branchement portier vidéo N&B Extel JVM 409
J'ai récupéré un ensemble portier vidéo N&B Extel JVM 409. Le bloc de branchement présente les indications suivantes :
/ C1- / C2+ / V / G / LT / LR / LC / D1 / D2 /
A quoi correspondent ces branchements ? Comment les raccorder à la "platine de rue" (Micro / HP / Caméra) qui, elle, a le connecteur suivant :
/ C1- / C2+ /.. /.. / D- / D+ /.. /.. /
J'ai connecté les C1- et C2+ et comme j'ai 12V entre D1 et D2, je l'ai branché à D- et D+ en respectant les polarités... mais je n'ai pas d'image.
Me suis-je trompé ou bien la platine caméra est HS ? Je précise que l'écran s'allume normalement.
Merci beaucoup de votre aide.
21 décembre 2010 à 10:43
Conseils Forum 1
DGT
DGT
125 messages
Bonjour. Une notice serait la bienvenue. Entrez sur le site Extel -- JVM 409 et commander votre notice. Ne bricolez pas trop votre installation sans connaissance, vous allez tout mettre en rideau, irréversible.
22 décembre 2010 à 00:36
Conseils Forum 2
Heu je réponds à MA question (Je n'ai pas trouvé comment la mettre en "RÉSOLU"...)
Donc, je n'ai rien trouvé sur le site EXTEL mais en "grenouillant" sur Google j'ai finalement mis la main sur la notice (gratuite) du portier WEVP 231 E BIS. En fait, c'est bien le modèle VPMN 231.
Donc : Youpi !
Le branchement correct était le suivant : C1- / C2+ du portier sur C1- / C2+ de la platine caméra. Ces 2 fils "passent" toutes les fonctions (vidéo, sonnerie, interphone, gâche électrique).
Les plots D1 / D2 (aussi notés P+ / P-) sont l'alimentation 14 V 1500 mA du portier. Certains modèles peuvent être alimentés directement en 230 V MAIS PAS PAR CES PLOTS ! . Il y a alors un connecteur INTERNE pour le raccordement secteur.
Les D- / D+ sur la platine caméra sont à brancher sur la gâche électrique.
Voilà, j'espère que ma réponse servira à d'autres.
Bonjour chez vous.
22 décembre 2010 à 08:29
Conseils Forum 3
Euh.. ma réponse précédente peut paraitre incohérente avec la question posée. Je précise donc que j'avais AUSSI un portier vidéo EXTEL VPMN 231 disposant du même bloc de raccordement. Sauf que le VPMN 231 n'est pas alimenté en 230 V comme le JVM 409.
C'est bien de poser des questions et de se répondre soi-même... :)
22 décembre 2010 à 08:50
Conseils Forum 4
30 133 messages
Eh bien, on vous laisse faire. Il est bien que vous ayez fait un retour sur la résolution du problème ; cela pourra intéresser d'autres internautes.
22 décembre 2010 à 20:48
  • 1. Cherche schéma pour interphone vidéo CFI modèle jvm-409
    N°15607 : Bonjour. Je cherche un schéma pour interphone vidéo CFI modèle : jvm-409, ou quelqu'un pourrait-il m'indiquer le départ et la destination de chaque fil. Merci, cordialement. Antoine
  • 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 3. Recherche schéma de branchement pont élévateur
    N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
  • 4. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 5. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 6. Schéma branchement portier vidéo Terraneo ps220
    N°4598 : Bonsoir, je recherche un schéma de branchement pour un portier vidéo Terraneo ps220 pour la gâche de porte extérieure. Merci.
  • 7. Recherche schéma de branchement portier LT
    N°14196 : Bonjour. Je cherche le schéma de branchement d'un ancien portier de marque LT. Je n'ai pas trouvé la référence sur l'appareil mais il doit dater d'une quinzaine d'années environ. Merci d'avance de votre...
  • 8. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 9. Schéma portier vidéo CFI Extel VPMN251
    N°14949 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec un portier vidéo CFI EXTEL VPMN251 fabriqué en 2005. En ouvrant j'ai remarqué un condensateur éclaté sur la platine d'alimentation, mais impossible de connaître la valeur, il a trop...
  • 10. Branchement portier vidéo
    N°6430 : Bonjour Peut-on passer dans une seule gaine une ligne portier vidéo et une ligne 220 Volts ?
>>> Résultats suivants pour : Recherche schéma branchement portier vidéo N&B Extel JVM 409 >>>
bricolage videobrancher interrupteur double va et vientbricovideo astuces de bricolage en videorainureuse bdn 463
