Branchement interphone vidéo
12868
Question forum électricité : Branchement interphone vidéo
Marielle54
Marielle54
226 messages
J'ai acheté un interphone vidéo.
Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser du câble téléphonique pour alimenter l'ensemble ?
(Je sais que c'est hors norme mais j'aimerais avoir un avis SVP).
Merci. smile
Bien cordialement.
04 juillet 2013 à 16:42
Conseil 1 brancher interphone
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Bonjour Marielle,
Pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre interphone vidéo.
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
04 juillet 2013 à 16:50
Conseil 2 brancher interphone
Marielle54
Marielle54
226 messages
Bonjour Patrice,
Désolé d'avoir oublié de me logger sur mon précédent post. Et merci de m'avoir reconnu.
Bien cordialement.
04 juillet 2013 à 17:01
Conseil 3 brancher interphone
Marielle54
Marielle54
226 messages
Précisions :
Marque : SCS Sentinel.
Système d'interphonie vidéo couleur SOFIA M1F3 SCS Sentinel 4 fils.
04 juillet 2013 à 17:02
Conseil 4 brancher interphone
Quelle distance aurez-vous entre la platine de rue et le moniteur ?
Généralement il est recommandé de mettre du câble électrique 1.5mm².
Certains constructeurs préconisent du 6/10e (câble téléphonique) pour les petites distances (- de 25m).
04 juillet 2013 à 17:55
Conseil 5 brancher interphone
Bob
Bob
2 509 messages
Si votre fil en place est un fil téléphonique 4 paires vous pouvez essayer en utilisant une paire pour former un conducteur mais ce n'est pas sûr que cela fonctionne.
Je vous conseille de passer un 4 x 0.75 mm² comme préconisé sur la notice.
câblage interphone
04 juillet 2013 à 18:41
Conseil 6 brancher interphone
Marielle54
Marielle54
226 messages
Bonjour et merci pour vos réponses.
Oui, on restera dans la section approximative du câble téléphonique de toute manière.
Je craignais que : La section du câble téléphonique soit un peu faible pour faire fonctionner la gâche électrique. Et qu'il y ait des parasites sur la vidéo ou le son si le câble n'était pas blindé.
Mon câble téléphonique que je veux utiliser est déjà partiellement utilisé pour le câblage de mon contacteur relais jour/nuit de un chauffe eau. Je comptais utiliser les 6 conducteurs restant.
Je pourrais donc doubler seulement 2 des 4 fils de mon portier.
Lesquels me conseillez vous de doubler ?
Merci ! smile
09 juillet 2013 à 09:53
  • 1. Branchement interphone vidéo extérieur
    N°2055 : Je dois brancher un interphone vidéo extérieur pour une maison mais je ne dispose que de deux fils sur ma sonnerie. J’ai acheté un kit modèle sd 880rc1202 avec module d'entrée sd 880dc302. Merci de votre réponse....
  • 2. Commande de gâche supplémentaire sur interphone vidéo
    N°12835 : Bonjour. J'ai une installation existante avec une platine de rue (qui commande une sonnette), 2 interphones Terraneo 600 (c'est vieux), une gâche électrique, une commande de gâche supplémentaire (par bouton poussoir). Je...
  • 3. Panne de sonnerie interphone Bitron vidéo UAV1407/003
    N°16387 : Bonjour. Après de multiples tentatives il faut me rendre à l'évidence je n'y connais rien en électricité. Et mon interphone Bitron vidéo UAV1407/003 est en panne de sonnerie, je l'ai ouvert afin de débrancher des fils...
  • 4. Branchement combiné interphone Bitron AV1407/010 deux fils
    N°18269 : Bonjour à tous. Nouvel inscrit sur votre site, pardonnez-moi si je commets quelques erreurs. Je suis un retraité demeurant dans un immeuble de la ville de Paris. Incommodé par de constantes sonneries de l’interphone,...
  • 5. Conseils branchement changement d'interphone
    N°13692 : :cry: Bonsoir à tous. Je souhaiterai avoir des conseils car je voudrai changer d'interphone car le combiné ne tient plus sur son socle, ancien modèle bpt N 200 DI voici le lien avec l'interphone branché avec les 5...
  • 6. Problème branchement Vigik interphone
    N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
  • 7. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 8. Connecter nouvel interphone 6 fils
    N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
  • 9. Remplacer ancien interphone conseils branchement
    N°14300 : Bonjour, J'aimerai remplacer un ancien interphone de marque ROBELPHONE par EXTEL UNY. Je ne trouve pas la correspondance des câbles sur la notice. 1) Ce que j'ai sur ROBELPHONE : X - R - M - S - C - G X= pas de câble...
  • 10. Recherche schéma branchement portier vidéo N&B Extel JVM 409
    N°10516 : Bonjour, J'ai récupéré un ensemble portier vidéo N&B Extel JVM 409. Le bloc de branchement présente les indications suivantes : / C1- / C2+ / V / G / LT / LR / LC / D1 / D2 / A quoi correspondent ces branchements ? Comment les...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interphone vidéo >>>
