Branchement disjoncteur diff ABB par le bas
Problème branchement électrique : Branchement disjoncteur diff ABB par le bas
Bricoleur du dimanche cherche infos !
Est-ce que les disjoncteurs différentiels ABB de type FH202A peuvent être alimentés par le bas ?
J'ai acheté avec des peignes qui permettent d'alimenter depuis le haut vers les disjoncteurs (des bornes // N.P. vers les bornes décalées N.P.), le bas du disjoncteur a un autocollant triangulaire jaune avec le signe de tension.
Alimenté par le bas ce sera plus clean comme montage... sinon je prendrais des cosses pour l'alimentation par le haut...
Photo en PJ.
P. S. : je connais la polémique ABB... ce n'est pas la question.
Photo en PJ.
04 juillet 2013 à 12:22
Conseil 1 branchement disjoncteur
On voit mal le symbole mais je pense que c'est juste un inter différentiel sur la photo, donc il ne fait que la fonction différentielle ne pas le surcharger au dessus de 40A maxi car il ne déclenchera jamais pour une surintensité ce n'est pas son rôle, je vous dis cela car je vois déjà deux disjoncteurs de 20A derrière nous sommes déjà au maxi, il aurait été préférable de mettre un inter dif 63A.
Le sens de l'alimentation n'a pas d'incidence sur le bon fonctionnement de l'inter dif, il faut juste identifier dessus l'arrivée du courant ce qui est déjà fait avec le triangle jaune "éclair".
04 juillet 2013 à 18:16
Conseil 2 branchement disjoncteur
Effectivement, c'est bien un inter différentiel qui est représenté; pour le courant d'emploi, s'il se trouve derrière un DB 45A, il n'y a pas de souci.
04 juillet 2013 à 18:43
Conseil 3 branchement disjoncteur
Cet inter diff 40A ne convient pas du tout derrière un disjoncteur ERDF DE 45A, s'il est le seul sur l'installation.
Dans le cas d'un seul inter diff, cet ID doit avoir son ampérage nominal supérieur au DB donc 63A
Il est seulement admis que dans le cadre d'une mise ensécurité sans ligne 32A , ce que je déconseille fortement, ayant vu des installations se modifier, sans que l'inter diff soit changé, et cet ID a brûlé.
Pour répondre à la question initiale OUI cela peut être alimenté par le bas avec mise en place d'une signalisation.
04 juillet 2013 à 19:03
Conseil 4 branchement disjoncteur
Nous sommes en habitat, où le foisonnement est important; en industriel je n'aurais pas écrit ceci, on ne va pas chipoter pour 5 ampères, surtout si le DB est un 15/45A, et il est rare que le DB soit sollicité à son maxi. En outre, bien que je ne l'ai pas marqué, je suppose qu'il y a au moins 2 ID sur ce tableau. Après je serai curieux de connaitre le texte qui impose ceci.
Pour les extensions de tableau, il appartient à l'intervenant de s'assurer que les ID soient compatibles avec les départs rajoutés, s'il ne le fait pas, c'est une faute professionnelle, on ne peut concevoir une installation avec des puissances futures inconnues qui peuvent être importantes.
Pour le dernier alinéa, pas la peine d'écrire en gras, tout le monde a vu le triangle d'avertissement, et cela a déjà maintes fois été écrit dans ce forum.
04 juillet 2013 à 23:25
Conseil 5 branchement disjoncteur
Merci pour ces réponses, ce disjoncteur différentiel n'est effectivement pas le seul, j'en ai 2, le premier (type A) peigné avec un 32/20/20/16/10 (plaque induction / lave vaisselle / machine à laver / prise de courant / lumières) le second (type A/C) peigné avec un 20/16/16/16/10 (Chauffage / chauffage / prises / prises / lumières).
En amont j'ai bien un Disjoncteur Bipolaire 15A/45A 500mA.
Si dans ma répartition tableau quelque chose vous choque, faîtes m'en part... Merci !
05 juillet 2013 à 08:59
Conseil 6 branchement disjoncteur
Je ne ferais pas de remarque ; Même le circuit 32A ne me choque pas outre mesure, car une plaque à induction n'est pratiquement jamais utilisée à son maximum. Et cette répartition est prévue dans le tableau 771E de la norme.
Par contre, sans vous alarmer, si vous deviez passer sur une puissance de branchement supérieure, il faudra soit rajouter des ID 40A, soit mettre des 63A.
Cordialement
Cordialement
05 juillet 2013 à 19:38
- 1. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
- 2. Conseils branchement parafoudre
- N°25043 : Bonjour. Je pose une nouvelle question dans la lignée de mon projet d'installation d'un tableau divisionnaire pour un atelier bois. Et les premières questions concernent les parafoudres. Sur mon tableau principal je...
- 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 5. Branchement tableau secondaire
- 6. Branchement disjoncteur différentiel HPI
- N°12566 : Bonjour à tous, Je voulais savoir si un disj. diff. type HPI 40A pouvait remplacer l'inter. diff. type AC 40A ? Et si non, le brancher avant ou après cet inter ? Merci. Claude
- 7. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 8. Validation schéma électrique
- 9. Branchement tableau électrique
- 10. Plan de branchement lumière et prises avec disjoncteur
- N°619 : Je construis un garage à 2 étages et je veux mettre 2 lampes néon pour le haut et 2 pour le bas. Quel est le branchement ??? Et je veux mettre 8 prises pour le haut et 8 pour le bas à 16 ampères ?
