Branchement interphone vidéo extérieur
2055
Fiches Bricolage Électricité : Branchement interphone vidéo extérieur
Je dois brancher un interphone vidéo extérieur pour une maison mais je ne dispose que de deux fils sur ma sonnerie. J’ai acheté un kit modèle sd 880rc1202 avec module d'entrée sd 880dc302. Merci de votre réponse. Cordialement.
Conseils branchement électrique 1
Il faut au moins 4 fils minimun 2 pour alimention + 2 pour la vidéo, il vaut mieux en prévoir 6 pour la gâche électrique au cas où.
Conseils branchement électrique 2
Il existe des systèmes à deux fils.
26 janvier 2008 à 15:35
Conseils branchement électrique 3
Comment l'avez vous câblé ? l+ et l- pour la gache ?
31 janvier 2008 à 02:04
Conseils branchement électrique 4
J'ai branché le même chez moi, j'ai dû mettre les quatre fils, je dois vous prévenir de protéger la sonnette de la pluie et du soleil, sinon impossible de voir la journée, de même il est tombé en panne dernièrement (achat chez Casto) et impossible de trouver une personne pour le réparer !
Il n'a que quatre ans, à vous de voir et bon courage.
18 mars 2010 à 17:57
  • 1. Branchement interphone vidéo
    N°12868 : Bonjour, J'ai acheté un interphone vidéo. Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser du câble téléphonique pour alimenter l'ensemble ? (Je sais que c'est hors norme mais j'aimerais avoir un avis SVP). Merci....
  • 2. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 3. Commande de gâche supplémentaire sur interphone vidéo
    N°12835 : Bonjour. J'ai une installation existante avec une platine de rue (qui commande une sonnette), 2 interphones Terraneo 600 (c'est vieux), une gâche électrique, une commande de gâche supplémentaire (par bouton poussoir). Je...
  • 4. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
    N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
  • 5. Panne de sonnerie interphone Bitron vidéo UAV1407/003
    N°16387 : Bonjour. Après de multiples tentatives il faut me rendre à l'évidence je n'y connais rien en électricité. Et mon interphone Bitron vidéo UAV1407/003 est en panne de sonnerie, je l'ai ouvert afin de débrancher des fils...
  • 6. Branchement combiné interphone Bitron AV1407/010 deux fils
    N°18269 : Bonjour à tous. Nouvel inscrit sur votre site, pardonnez-moi si je commets quelques erreurs. Je suis un retraité demeurant dans un immeuble de la ville de Paris. Incommodé par de constantes sonneries de l’interphone,...
  • 7. Conseils branchement changement d'interphone
    N°13692 : :cry: Bonsoir à tous. Je souhaiterai avoir des conseils car je voudrai changer d'interphone car le combiné ne tient plus sur son socle, ancien modèle bpt N 200 DI voici le lien avec l'interphone branché avec les 5...
  • 8. Problème branchement Vigik interphone
    N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
  • 9. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 10. Connecter nouvel interphone 6 fils
    N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interphone vidéo extérieur >>>
brancher variateur lampe halogenebricovideobrancher prise four encastrablebranchement machine avec dominos
