Alimentation électrique chaîne stéréo
2056
Fiches Bricolage Électricité : Alimentation électrique chaîne stéréo
J'ai ma stéréo composée de six éléments indépendants électriquement ce qui encombre son arrière avec, bien sûr, les raccordements vers l'amplificateur. Je voudrais alimenter le tout d'une seule source sans faire appel aux multiprises. Merci de me conseiller.
Conseils branchement électrique 1
Installer une boite de raccordement (de dérivation) quelque part, y raccorder tous vos éléments et repartir avec un seul cable avec une fiche mâle au bout pour l'alimentation.
  • 1. Alimentation électrique chaine hi-fi éviter interférences
    N°14413 : Bonsoir, Pour éviter les interférences sur une chaine hi-fi via l'alimentation électrique, que puis-je faire ? Est-ce qu'une ligne directe tableau suffit ? Merci d'avance. pythus
  • 2. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 3. Interférence parasite audio sur ma chaîne Hi Fi
    N°8340 : Bonjour, j'ai un problème d'interférence parasite sur ma chaîne Hi-Fi. Je vis en immeuble en région parisienne et j'ai récemment investi dans une chaîne Hi-Fi : ampli Lavardin IS + lecteur + enceinte. Quand j'écoute un CD,...
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 6. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 7. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 8. Alimentation groupe froid et four industriel
    N°20255 : Bonjour, Je reviens vers vous pour la poursuite d'un audit énergétique de la partie système d'une entreprise. Je surveille actuellement les courbes de charge d'un groupe froid qui consomme en moyenne à une puissance de 7...
  • 9. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 10. Problème alimentation avec un transformateur
    N°13506 : Bonjour, Je souhaiterai alimenter un amplificateur de voiture de 400W et l'adapter ensuite sur ma chaine HIFI. J'ai un transformateur qui délivre : Voltage : AC 230V 50hz Courant : 10-12A J''ai essayé de le raccorder sur...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation électrique chaîne stéréo >>>
branchement moteur electrique 220tableau installation electrique monophaseechauffe eau electrique branchementcables electriques c
