Problème alimentation avec un transformateur
Question forum électricité : Problème alimentation avec un transformateur
Je souhaiterai alimenter un amplificateur de voiture de 400W et l'adapter ensuite sur ma chaine HIFI.
J'ai un transformateur qui délivre :
Voltage : AC 230V 50hz
Courant : 10-12A
J''ai essayé de le raccorder sur mon ampli mais cela ne fonctionne pas !
Est-ce que le transfo délivre assez d'ampérage pour alimenter l'ampli car la tension est bonne (= même qu'une batterie de voiture).
Peut-on augmenter l'ampérage sans modifier le transfo ? Merci.
Courant : 10-12A
26 avril 2014 à 15:18
Conseil branchement électrique réponse 1
Bonjour. Une fausse bonne idée. Votre amplificateur voiture fonctionne en courant continu, le transformateur délivre de l'alternatif.
En électricité comme dans bien des domaines scientifiques et technologiques, on ne fait aucune action au hasard, donc sans savoir ce qui va se passer. La preuve : "J''ai essayé de le raccorder sur mon ampli mais cela ne fonctionne pas ! ". Normal. S'il n'y a pas eu de fumée c'est déjà bien.
Citation :Non ; de toute façon il est trop petit.
26 avril 2014 à 17:39
Conseil branchement électrique réponse 2
Quel transformateur puis-je mettre pour que cela fonctionne ?
Rien n'a été grillé, avec de la chance.
Merci pour vos réponses.
27 avril 2014 à 11:43
Conseil branchement électrique réponse 3
Comme vous l'a déjà signalé GL on ne bricole pas en électricité.
Sur votre amplificateur de 400W y a-t-il une plaque signalétique ou une étiquette mentionnant l'ampérage nécessaire pour faire fonctionner cet amplificateur.
Une fois que vous avez trouvé ces informations vous regardez sur un site comme Conrad ou autres vendeurs de composants électroniques le prix d'une alimentation régulée et stabilisée et vous aurez vite compris en voyant le prix d'une alimentation que le jeu n'en vaut pas la chandelle, les autres solutions pour faire fonctionner votre ampli réaliser vous-même une alimentation, on trouve des schémas partout sur le net. Ou vous utilisez une batterie de voiture pour alimenter votre ampli.
Faire attention aussi à l’impédance car en HIFI en général les hautparleurs sont en 8 ohms et pour les autoradio... c'est du 4 ohms. Donc attention car modification de la charge.
Patrice
Patrice
27 avril 2014 à 11:55
Conseil branchement électrique réponse 4
Bien reçu.
Chez soi, en hi-fi, on n'a pas besoin d'une telle puissance. Ce qui compte avant tout est d'avoir de très bonnes enceintes, dont le prix peut allègrement dépasser 1 200 € à 1 500 € la paire.
Une mauvaise idée comme évoqué le 26 avril. Il faudrait revoir votre projet.
Citation :C'est simple, aucun,car un transformateur délivre une tension alternative. Il faudrait une alimentation continue 12 V CC puissance 400 W, d'un prix nettement prohibitif par rapport au prix d'achat d'un amplificateur secteur.
Quel transformateur puis je mettre pour que cela fonctionne ?
27 avril 2014 à 12:14
Conseil branchement électrique réponse 5
Ok, je vous remercie..
Je vais revendre le transfo.
Merci pour ces informations.
A bientôt pour des nouvelles questions.
27 avril 2014 à 12:20
- 1. Brancher un transformateur d'isolement
- 2. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 3. Problème démarrage d'une presse
- N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
- 4. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 5. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
- N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
- 6. Problème alimentation électrique Edf surpuissante
- N°7075 : Bonjour Ma maison est alimentée en 235v au lieu de 220v, ce qui occasionne des dégâts sur les appareils ménagers. Un recours auprès d'EDF est-il possible ? Merci de vos réponses.
- 7. Problème transformateur pour train électrique miniature
- N°18669 : Bonsoir à toute l’équipe. Voilà, il y a quelques temps j'ai récupéré un transformateur pour train électrique miniature. Courant alternatif 110 / 220 v 50Hz et qui délivre en sortie du 20 v alternatif pour les...
- 8. Alimentation spot led conseils
- 9. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
- N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
- 10. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
