Problème transformateur pour train électrique miniature
Question Forum Électricité : Problème transformateur pour train électrique miniature
Bonsoir à toute l’équipe.
Voilà, il y a quelques temps j'ai récupéré un transformateur pour train électrique miniature.
Courant alternatif 110 / 220 v 50Hz et qui délivre en sortie du 20 v alternatif pour les accessoires et du 6 a 22v en continu pour l'alimentation de la voie.
Or lorsque j'ai branché ce transfo sur le secteur, en ayant pris soin de vérifier que la réglette tension entrante était bien sur 220 v il y a eu un arc électrique sur la prise et le fusible correspondant à la prise a été mis HS.
BIZARRE ! Quelqu'un a t-il une idée car j'ai remplacé le fusible mais je n'ai pas osé bien sûr rebrancher le transfo.
Je joins quelques photos pour planter le décor et je reste à votre disposition pour d'autres renseignements.
D'avance un grand merci.
18 décembre 2018 à 23:49
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour Econdeaux. Une antiquité JEP (années 50) que les familiers de Hornby et Mécano connaissent. On aperçoit une sorte de bobinage avec un contact potentiométrique tel qu'on en rencontre sur les autotransformateurs. On ne sait pas si c'est un secondaire de transformateur d'isolement ; ce serait souhaitable. On aperçoit aussi un redresseur au sélénium avec ses plaques caractéristiques.
Si le fusible du circuit de la prise a sauté, c'est qu'il y a un court-circuit. Maintenant, il faudrait chercher où, en examinant le montage fil à fil. On aperçoit aussi un inverseur de polarité.
Bref, il y aurait du travail de recherche qu'on ne pourra mener devant l'écran. Il faut du temps et de la patience.
Regardez déjà comment le circuit est alimenté.
Vous pouvez mettre une lampe à filament 40 W en série avec l'alimentation pour éviter le court-circuit franc.
Un bel objet de collection, qui peut ne pas avoir traversé les années sans dommage.
19 décembre 2018 à 00:31
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Bonsoir cher GL.
Vous êtes de toutes les situations je vois.
J'espère que vous allez bien.
Vos commentaires toujours précis m'amènent à quelques questions supplémentaires.
Le bobinage avec le contact potentiométrique correspond à une double gamme de vitesse pour les locomotives et l'inverseur de polarité permet bien sûr de faire fonctionner les trains soit en marche avant soit en marche arrière.
Par ailleurs si je monte une lampe de 40 W en série et que le transfo fait de nouveau sauter le fusible, est-ce que je ne risque pas d'endommager un peu plus le transfo ?
Je suis surpris qu'un tel appareil ne possède pas en interne un fusible de sécurité ; ou alors il est bien caché.
Enfin, j'ai un copain qui possède un transfo identique, mêmes caractéristiques ; est-ce qu'en le démontant cela me permettrait de trouver ce qui ne va pas ?
Qu'en pensez-vous ?
Excellente soirée.
louis
Qu'en pensez-vous ?
Excellente soirée.
louis
19 décembre 2018 à 22:09
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour Louis. Le fait de mettre une lampe en série permettra de ne rien faire sauter en cas de court-circuit du transformateur. Elle s'allumera et c'est tout. Vous pouvez rajouter un fusible en verre de 1 ou 2 A en série à la place de la lampe, mais il en faudra un stock.
Pas de fusible sur le montage ? Pas d'idée, et surtout pas d'expérience sur cet appareil bien ancien ; mais ses fonctions sont relativement simples.
Voyez avec celui de votre ami, et testez à l'ohmmètre l'entrée du vôtre et du sien.
Si le transfo ne sent pas le grillé il y a peut-être un contact anormal quelque part.
19 décembre 2018 à 23:23
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
Merci GL
Je vais donc dans un premier temps faire l'essai avec la lampe de 40 W en la mettant en série et si ça saute je mets le transfo à la poubelle !!!!
Et si ça saute pas cela voudra dire quoi ?
Allez j'essaie de faire un peu d'humour.
Bonne soirée Et à plus tard.
Louis
Louis
20 décembre 2018 à 00:29
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
Bien reçu Louis. Avec la lampe ça ne sautera pas. Si elle s'allume le transfo est en court-circuit.
Si elle ne s'allume pas il y a de l'espoir, un peu ténu néanmoins.
Ça reste un dispositif dangereux néanmoins. A cette époque on n'était pas bien rigoureux sur la sécurité.
Sinon vous en faites un élément de décor sur la cheminée par exemple.
20 décembre 2018 à 10:27
- 1. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 2. Brancher un transformateur d'isolement
- 3. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 4. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 5. Problème convertisseur 110-220V
- N°12696 : Bonjour, J'habite en Nouvelle Calédonie et j'ai ramené du Canada un lisseur à cheveux (steampod). Le problème est qu'il fonctionne en 115 V / 60 Hz alors que chez nous les normes sont les mêmes qu'en France. J'ai essayé...
- 6. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 7. problème lampe halogène 12v remplacer transformateur
- N°81 : Problème : mon bassin ayant une lampe halogène 12v alternatif placée sous l'eau, et mon transformateur ayant claqué, j'aimerais savoir si je peux remplacer mon transformateur d'origine par un autre transformateur par exemple par...
- 8. Différence entre transformateur électronique et ferromagnétique
- N°7900 : Bonjour, j'aurais voulu connaître la différence entre un transformateur électronique et un autre ferromagnétique. Merci.
- 9. Problème alimentation avec un transformateur
- N°13506 : Bonjour, Je souhaiterai alimenter un amplificateur de voiture de 400W et l'adapter ensuite sur ma chaine HIFI. J'ai un transformateur qui délivre : Voltage : AC 230V 50hz Courant : 10-12A J''ai essayé de le raccorder sur...
- 10. Problème goutte de soudure sorties primaire transformateur
- N°12292 : Bonsoir, En voulant modifier les sorties du primaire d'un transfo de µ/ondes je pensais travailler sur du cuivre (vernis très foncé) goutte de soudure bien bombée (à droite sur la photo). Pour défaire celle de gauche je...
