Raccorder cylindre PTT sur platine de rue portier Terraneo
Question Forum Électricité : Raccorder cylindre PTT sur platine de rue portier Terraneo
J'aurais besoin de vos compétences pour raccorder un cylindre P.T.T sur ma platine de rue, donc j'ai vérifié le câblage se trouvant à l'intérieur de la platine de rue.
Je pense que j'ai de la chance car les fils des 2 lampes d’éclairage des noms sont facilement accessibles et le câble qui va à la gâche aussi.
Que faut-il que je fasse ? Le cylindre P.T.T a 2 bornes de raccordement.
Si je raccorde un des fils qui va à la gâche sur une des bornes du cylindre P.T.T disons comme si c'était le neutre ou le -- d'une lampe et qu'ensuite je prenne la phase ou le + des lampes que je raccorderais sur la deuxième borne du cylindre P.T.T ça fonctionnerait ?
Je ne voudrais pas faire un court-circuit lorsque quelqu’un depuis un appartement va actionner le bouton de la gâche.
Peut-être une personne compétente et amicale pourrait me faire un petit schéma ?
Dans l'espoir que ma requête trouve une âme charitable, il ne me reste plus que de vous remercier et saluer sans omettre de vous adresser de bonnes fêtes de Noël & Fin d’année.
Courtoisement, Sylvère N.
19 décembre 2018 à 20:17
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
C'est une gâche à émission ou à rupture ?
Quelle est la tension sur l'alimentation des lampes ?
19 décembre 2018 à 21:01
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Bonsoir CanecoBT,
Mes excuses pour ce délai à répondre (j'ai dû m'absenter cause problème de santé), je rentre de la clinique et m'empresse de vous répondre. Ma gâche est à émission, la tension des lampes est de 24 V - 3 W.
CGED me propose un canon PTT T25 référencé 003748.
En vous remerciant, recevez, l'ensemble de mes civilités.
20 décembre 2018 à 19:31
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
Il faut trouver du 12V pour la commande de la gâche.
Avez-vous la référence de la platine ?
Sur les platines récentes il est possible de trouver une entrée pour bouton poussoir de sortie qui peut être utilisée pour le canon.
20 décembre 2018 à 20:51
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
Merci de votre aide, j'ai le 12 volts sur un fil restant je vais essayer de le raccorder la semaine après Noël.
Certainement jeudi car mercredi ici en Alsace Saint-Etienne jour férié.
Passez de très bonnes fêtes de fin d’année.
Cordialement, Sylvère.
21 décembre 2018 à 12:24
- 1. Brancher portier de rue sur motorisation de portail
- N°15412 : Bonjour, J'ai un interphone audio uniquement Easybus avec un combiné intérieur doté d'un bouton ouverture de portail coulissant et une platine extérieure pour les appels, l'ensemble avec un transfo 18V. J'ai connecté,...
- 2. Installer un portier video 2 fils Thomson sur branchements de sonnette
- N°16050 : Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir dans votre communauté. Je suis une dame retraitée, totalement ignare en électricité. Je sollicite d'avance votre indulgence. :smile: Je vous expose donc mon problème...
- 3. Recherche schéma branchement portier vidéo N&B Extel JVM 409
- N°10516 : Bonjour, J'ai récupéré un ensemble portier vidéo N&B Extel JVM 409. Le bloc de branchement présente les indications suivantes : / C1- / C2+ / V / G / LT / LR / LC / D1 / D2 / A quoi correspondent ces branchements ? Comment les...
- 4. Ajouter bouton de sonnette platine rue Visiophone
- N°14313 : Bonjour. Je désire ajouter l'équivalent d'un deuxième bouton de sonnette sur le visiophone. Un détecteur de bruit (un coup de Klaxon déclenchant la fermeture d'un relai sec) sera mis en parallèle. Ceci pour éviter à...
- 5. Brancher portier de rue vidéo sans fil
- N°22518 : Bonjour à tous. Je voudrais avoir votre confirmation pour brancher ce portier de rue vidéo sans fil de façon à ouvrir mon portail avec un moteur Avidsen Styrka 300 de ma maison (les 2 sont en 12V). Avant de faire des...
- 6. Changement platine rue Bticino Sfera par Linea 3000
- N°24520 : Bonjour. Suite à une panne de ma platine Sfera (circuit "grillé" par insectes), je l'ai remplacée, après avoir demandé à Legrand si c'était possible, par une platine Linea 3000. Voila mon problème : Installation...
- 7. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 8. Section des fils installation portier de villa
- N°2372 : Bonjour, quelle doit être la section des fils pour linstallation d'un portier de villa avec ouvre porte 4 fils sachant que la distance entre la rue et la maison est de 70 m. Merci.
- 9. Remplacer platine interphone de rue Extel Quattro
- N°12581 : Bonjour, J'ai récemment acheté un interphone Extel Quattro et j'ai eu un souci avec ma platine de rue qui a pris l'eau et rouillé a l’intérieur. J'aurai voulu savoir si je pouvais remplacer cette platine Quattro par une...
- 10. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
