Changement platine rue Bticino Sfera par Linea 3000
Conseils forum électricité : Changement platine rue Bticino Sfera par Linea 3000
Suite à une panne de ma platine Sfera (circuit "grillé" par insectes), je l'ai remplacée, après avoir demandé à Legrand si c'était possible, par une platine Linea 3000.
Voila mon problème :
Installation avant modification
2 postes Pivot 344 122 branchés en parallèle sur une interface 346 830 (bus PI).
Chaque poste a un cavalier Maître/Esclave installé et le micro interrupteur sur “On” (installation effectuée par un électricien). Donc “On” et “Maître” pour les 2 postes (ce que je trouve surprenant…).
Une platine de rue Sfera branchée sur bus TK de l’interface 346 830. Sur le module 351 100, une commande d’ouverture (via Came ZA3) est connectée sur PL et S+
Tout fonctionne bien depuis plusieurs années. Des insectes sont venus détruire le module 351 000.
Modification
Remplacement de la platine Sfera par une platine Linea 3000, sans aucune configuration.
Aucune modification apportée sauf la commande du portail qui a été branchée sur les 2 sorties PL (au lieu de PL et S+ du Sfera).
Lorsque j’appuie sur le bouton extérieur, la platine émet un son confirmant l’appel, le poste intérieur sonne, la vidéo s’allume mais s’éteint dès qu’on décroche le combiné, il n’y a aucune communication audio.
Un son est émis sur le portier au bout de quelques secondes (5 à 6 bips) et tout s’arrête.
Sur les postes Pivot :
- L’appui sur le bouton vidéo est sans effet…
- L’appui sur le bouton d’ouverture portail est sans effet…
J’ai contrôlé l’alimentation du portier : 26 volts.
Pouvez-vous me dire si un élément est mal configuré et que faire ?
Modification
21 septembre 2023 à 14:56
- 1. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 2. Raccorder cylindre PTT sur platine de rue portier Terraneo
- N°18670 : Bonjour à tous, J'aurais besoin de vos compétences pour raccorder un cylindre P.T.T sur ma platine de rue, donc j'ai vérifié le câblage se trouvant à l'intérieur de la platine de rue. Je pense que j'ai de la chance car...
- 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 4. Changement tableau électrique
- N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
- 5. Remplacer platine interphone de rue Extel Quattro
- N°12581 : Bonjour, J'ai récemment acheté un interphone Extel Quattro et j'ai eu un souci avec ma platine de rue qui a pris l'eau et rouillé a l’intérieur. J'aurai voulu savoir si je pouvais remplacer cette platine Quattro par une...
- 6. Aide pour doc et référence sur platine de rue téléphonique Comelit
- N°10358 : Bonjour à tous, je suis à la recherche de la documentation et la référence de la platine de rue téléphonique, photos ci-jointe. Merci pour vos réponses. Didier (09/12/10)
- 7. Problème remplacement interphone Seko par un Bticino 334 602
- N°7447 : Bonjour, j'ai remplacé mon ancien interphone 5 fils de marque Seko par un nouveau modèle Bticino 334 602. Alors le bouton pour ouvrir la porte fonctionne, c'est l'alimentation 12V (fil branché sur la borne 6 de l'interphone),...
- 8. Tester transformateur adaptateur interphone Bticino
- N°25888 : Bonjour. Petit problème cette nuit, l’interphone de la maison ne fonctionne plus: le poste intérieur reste avec un écran noir, la platine de rue également. La nuit a était un peu orageuse mais sans plus. Le...
- 9. Scellement platine de rue encastrée d'interphone
- N°3967 : Bonjour, Je dois sceller un boîtier d'interphone audio/vidéo (marque Extel) dans un ancien boîtier légèrement plus grand (marque Coffrel) lui-même scellé au ciment dans un pilier en béton. Entre le nouveau boîtier et...
- 10. Problème installation interphone kit audio 2 fils bticino 363011
- N°12747 : Bonjour, J'ai essayé d'installer un interphone kit audio 2 fils bticino mais je suis un peu perdu car sur la notice de montage ils ne reprennent pas les couleurs à respecter pour le montage, ou mettre la phase et le neutre sur...
