Ajouter bouton de sonnette platine rue Visiophone
Conseils branchement électrique : Ajouter bouton de sonnette platine rue Visiophone
Je désire ajouter l'équivalent d'un deuxième bouton de sonnette sur le visiophone.
Un détecteur de bruit (un coup de Klaxon déclenchant la fermeture d'un relai sec) sera mis en parallèle.
Ceci pour éviter à l'automobiliste de descendre pour appuyer sur le bouton.
J'aimerais savoir s'il est aisé de se repiquer sur la carte électronique de la platine de rue Ou autre endroit.
Je n'ai pas encore choisi le modèle (Aiphone ou Extel).
10 mars 2015 à 14:49
J'ai fait ça chez moi avec un vidéo-portier Extel 2 fils, rien de plus simple, j'ai branché les 2 fils de mon bouton poussoir plexo supplémentaire sur les 2 fils qui alimentent mon portier (en clair, ça fait un court-circuit sur le "bus" et déclenche l'appel).
Depuis déjà au moins 6 ans, ça marche bien.
20 mars 2015 à 00:51
- 1. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
- N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
- 2. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
- N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
- 3. Installer un portier video 2 fils Thomson sur branchements de sonnette
- N°16050 : Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir dans votre communauté. Je suis une dame retraitée, totalement ignare en électricité. Je sollicite d'avance votre indulgence. :smile: Je vous expose donc mon problème...
- 4. Sonnette pas de son à la libération
- N°18439 : Bonjour. Le bouton de sonnette dans la rue fait sonner chez nous très bien, mais notre visiteur n'entend aucun son lorsque nous appuyons, du second, sur le bouton, afin de libérer la clenche de façon électrique, ce qui se...
- 5. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
- N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
- 6. Visiophone Urmet sifflement platine de rue
- N°18843 : Bonjour à tous, Suite à un orage j'ai la platine de rue de mon visiophone Urmet qui siffle en permanence quand elle est alimentée est-ce que je dois remplacer le module HP 1072/19A ou cela peut venir d'ailleurs ? Merci pour...
- 7. Aiphone branchement contacts secs
- 8. Problème configuration branchement visiophone Avidsen
- N°20097 : Bonjour. J'ai un problème de configuration de branchement d'un moniteur supplémentaire. Je vous explique la situation actuelle. J'ai placé une platine de rue modèle 112297 avec 2 moniteurs avec une alimentation...
- 9. Une platine de rue 2 portes ouverture sélective
- N°18333 : Bonjour, Je vais essayer d'exposer les faits... ! Actuellement 6 occupants dans un immeuble, nous avons un portail côté rue avec 1 vigik sur la platine de rue et nos noms reliés à nos interphones d'appartements, 1 bouton...
- 10. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
- N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
