Différence entre transformateur électronique et ferromagnétique
7900
Astuces aux problèmes électriques : Différence entre transformateur électronique et ferromagnétique
Bonjour, j'aurais voulu connaître la différence entre un transformateur électronique et un autre ferromagnétique. Merci.
28 mars 2010 à 19:38
30 126 messages
Bonjour. Il y a une différence de principe. Un transformateur usuel comprend un circuit magnétique et aux moins deux bobinages, un primaire et un secondaire, et est vite lourd et encombrant. Un transformateur électronique n'est pas autre chose qu'un convertisseur de tension à découpage. Il est utilisé dans le domestique comme générateur 12 V AC adapté pour les petites lampes à incandescence 12 V. Voir site Halotronic ou question n° 6571.
29 mars 2010 à 09:22
Solution 2 au problème électrique
mf06
mf06
709 messages
Sans rentrer trop dans les détails : 1 transfo normal : un bobinage dédié au primaire, un ou plusieurs autres totalement isolé(s) du primaire dédié(s) au secondaire, généralement spires + nombreuses au primaire et fil + fin qu'au secondaire ou le fil est + gros, le primaire étant bobiné en premier près du noyau le secondaire par dessus le tout dans un empilage de tôles spéciales (au silicium).
Pour le transfo électronique (grosso/modo) le secteur est redressé, filtré (capacité 400V) puis haché par un (transistor) entre 50 et 100 khz sur le primaire d'un petit transfo (circuit magnétique en ferrite).
Le secondaire délivre diverses tensions continues sous forme de signaux carrés entre 50 et 60 khz qu'on lisse avec des condos à puissance égale, un transfo sous 50 hz est beaucoup plus lourd et volumineux que sous 50/60khz en ferrite.
29 mars 2010 à 15:53
Solution 3 au problème électrique
Bonjour et merci pour vos réponses.
Pour le principe de fonctionnement, j'ai à peu près saisi.
Mais en fait, l'autre jour, j'étais dans un magasin pour acheter des spots et il y avait deux modèles : l'un fonctionnant avec un transformateur électronique et l'autre avec un transformateur ferromagnétique.
Quelle est donc la différence, quant au fonctionnement des spots ? D'avance merci
30 mars 2010 à 08:14
Solution 4 au problème électrique
30 126 messages
Bonjour. Le convertisseur électronique est fait pour votre usage. Le modèle en 6571 délivre jusqu'à 70 VA, les spots éclaireront de la même façon qu'avec un transformateur de 1,4 kg.
30 mars 2010 à 21:57
Solution 5 au problème électrique
Dois-je donc en déduire que le ferromagnétique est plus utilisé dans le tertiaire ?
01 avril 2010 à 08:05
Solution 6 au problème électrique
30 126 messages
Bonjour. Les applications et les puissances ne sont pas les mêmes. L'alimentation électronique pour lampe à incandescence n'est qu'une petite application particulière et ne doit pas être appelée transformateur. Mais pour la compréhension des acheteurs, ce terme est utilisé par les fabricants. Les transformateurs (les vrais) vont de quelques VA à quelques milliers de MVA. Celui qui alimente votre quartier doit faire quelques centaines de kVA.
01 avril 2010 à 19:55
Solution 7 au problème électrique
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. Réponse à l'internaute n°3 : s'il y a 12V aux bornes de la lampe pas de différence, par contre un transfo "classique" de qualité suffisamment dimensionné (en puissance) et bien protégé au primaire est éternel ! Par contre il n'en est pas de même pour le modèle "électronique" sa durée de vie est liée à la fiabilité des composants électroniques qui le compose.
02 avril 2010 à 21:19
  • 1. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 2. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 3. Étincelles disjoncteur
    N°23127 : Bonjour. Je viens de passer mon diplôme d'électricien et je suis donc novice. J'ai tenté une réparation dans un magasin : Une vingtaine de spots (c'est beaucoup ?) Sont alimentés par un disjoncteur 10A. Je ne sais...
  • 4. Différence entre transformateur et 220V
    N°3305 : Bonjour, je suis sur le point de mettre des spots dans ma salle de bain et j'ai acheté des spots GU10 en 50 watts pour local humide, à brancher sur le 220 V. Je les ai achetés chez brico dépôt (le vendeur m'a dit qu'il n'y...
  • 5. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 6. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 7. Courant Japonais Français WC Japonais
    N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
  • 8. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 9. Transformateur éléctronique pour alimenter une lampe halogène
    N°24286 : Bonjour. Un transformateur électronique 220v/12v peut-il alimenter une lampe halogène de 300W. Quand je met la charge, la tension du secondaire s'écroule. Merci pour vos avis.
  • 10. Remplacement transformateur torique pour une rampe d'éclairage
    N°18558 : Bonjour, Je dois remplacer un "trasformatore torroidale ax60 pri 220v, (ne+ma), 50 hz, CI E, Ta 30 Sec 12 V (rosso) 60 VA, Mod AX 60" de la société italienne Tector. Je comprends qu'il me faut un transfo 220v --> 12v 60VA...
>>> Résultats suivants pour : Différence entre transformateur électronique et ferromagnétique >>>
prise transfo manege de noelampoule led 03production electricitebricolage fournitures electricite
