Problème réglage d'image sur visiophone Extel jch touch ser r1
7899
Question FAQ electricite : Problème réglage d'image sur visiophone Extel jch touch ser r1
Pouvez-vous me dire qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une image nette sur un visiophone Extel jch touch ser r1.
Pour information l'appareil est neuf je viens de le monter.
Merci de me répondre. Chris.
28 mars 2010 à 21:07
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, si vous utilisez le câble téléphone pour votre visiophone, alors il faut le changer ! Et mettez un câble blindé Syt 6/10 à la place !
29 mars 2010 à 20:32
  • 1. Pas de son avec visiophone Extel quattro
    N°13045 : Bonjour. J'ai un ensemble visiophone Extel Quattro câblé avec un 2x1,5mm² blindé pour une distance de 75 m. Malgré le renvoi chez Extel qui confirme son bon fonctionnement, j'ai bien l'image mais pas de son et de fonction...
  • 2. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
    N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
  • 3. Problème visiophone Extel WEVP 257
    N°11289 : Sur mon visiophone Extel WEVP 257, mon problème est que le voyant passe du vert au rouge et au bout d'un certain temps il n'y a plus de possibilité de sonner via la platine extérieure ? Quel est le problème ? Merci.
  • 4. Problème ouverture portail visiophone Extel quattro 2
    N°16508 : Bonjour. Un ami vient de m'installer un visiophone Extel quattro 2 tout fonctionne très bien à l'exception de la commande d'ouverture du portail. Ça a fonctionné une fois j'ignore s'il y a une temporisation à régler ou si...
  • 5. Problème de câblage avec visiophone EXTEL 252 BIS
    N°4075 : Bonjour, j'ai branché mon visiophone, celui-ci fonctionne mais je n'ai pas la couleur. Cela provient du fait que le câble est trop long (environ 60 mètres). C'est un câble 9/10 ème et il faudrait du 1,5 mm². (Le...
  • 6. Image visiophone se brouille quand ouverture portail
    N°2245 : Bonjour. L'image de mon visiophone se brouille dès que j'appuie sur la touche d'ouverture du portail motorisé, est-ce normal ou pas ? Merci d'avance.
  • 7. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
    N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
  • 8. Visiophone Extel Commax
    N°5290 : Bonjour, La caméra et le carillon de mon visiophone de marque Extel Commax se déclenchent seuls ? Quel est le problème ? Merci de vos réponses.
  • 9. Problème de pertes sur un visiophone
    N°5687 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec un visiophone Extel, il y a environ 25 m de liaison entre le moniteur et la platine en 6/10 (il est donné jusqu'à 30 m maximum dans cette section) mais il ne fonctionne pas. Après avoir testé...
  • 10. Problème fermeture automatisme de portail EXTEL ATV2
    N°21092 : Bonjour. Posé depuis 6 mois, le système fonctionnait très bien. Au retour de mes congés, lorsqu'on ferme, le vantail droit ne se ferme plus, faisant indéfiniment des amorces de fermeture de quelques degrés puis recommence...
>>> Résultats suivants pour : Problème réglage d'image sur visiophone Extel jch touch ser r1 >>>
prise electrique translucideadaptateur douille baionnette douille e27eclairage 002probleme branchement interrupteur
