Visiophone Extel Commax
5290
Problème installation électrique : Visiophone Extel Commax
La caméra et le carillon de mon visiophone de marque Extel Commax se déclenchent seuls ?
Quel est le problème ? Merci de vos réponses.
07 février 2009 à 03:26
Il est possible que la longueur de câble et son impédance soient l'une et l'autre (ou seulement l'une), trop élevée, ce qui se traduit par une mise en fonctionnement.
La solution est de modifier le câble existant par un câble avec une résistivité plus faible.
Pour tester ce problème, il suffit de réaliser le branchement sur une distance plus faible, avec le même câble.
Bonne chance.
Je pense qu'en premier lieu il faut démonter la platine de ta sonnette et vérifier si elle n'est pas humide (auquel cas il faut passer un coup de sèche cheveux) ou si quelques bestioles n'y ont pas élu domicile, faisant un faux contact... auquel cas il faut passer un pinceau délicatement en débranchant d'abord le courant.
09 février 2009 à 04:32
J'ai le portillon à 60 mètres.
J'ai eu ce problème et j'ai galéré (nettoyer, sécher, re-nettoyer, re-sécher), donc j'ai déconnecté le bouton sonnerie dans la platine et j'ai ajouté un carillon sans fil ordinaire 23 € et la panne est résolue à moindre frais.
06 février 2013 à 19:50
  • 1. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
    N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
  • 2. Pas de son avec visiophone Extel quattro
    N°13045 : Bonjour. J'ai un ensemble visiophone Extel Quattro câblé avec un 2x1,5mm² blindé pour une distance de 75 m. Malgré le renvoi chez Extel qui confirme son bon fonctionnement, j'ai bien l'image mais pas de son et de fonction...
  • 3. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
    N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
  • 4. Motorisation Freevia 600 visiophone Extel WEVP 257
    N°10291 : Bonjour. J'ai installé une motorisation de portail coulissant Somfy Freevia 600 et un visiophone Extel WEVP 257. J'ai un problème avec l'ouverture du portail depuis le visiophone. Le visiophone possède un contact de sortie non...
  • 5. Problème visiophone Extel WEVP 257
    N°11289 : Sur mon visiophone Extel WEVP 257, mon problème est que le voyant passe du vert au rouge et au bout d'un certain temps il n'y a plus de possibilité de sonner via la platine extérieure ? Quel est le problème ? Merci.
  • 6. Bouton poussoir sur visiophone Extel Nova
    N°19014 : Bonjour, Nous faisons actuellement faire des travaux dans notre cabinet de kiné et l'ouvrier nous a installé un visiophone Extel Nova. Nous ouvrirons la porte (avec gâche électrique) via le visiophone mais pour que les...
  • 7. Problème ouverture portail visiophone Extel quattro 2
    N°16508 : Bonjour. Un ami vient de m'installer un visiophone Extel quattro 2 tout fonctionne très bien à l'exception de la commande d'ouverture du portail. Ça a fonctionné une fois j'ignore s'il y a une temporisation à régler ou si...
  • 8. Brancher un visiophone Quattro sur moteur Extel Cara
    N°14611 : Bonjour, Plus précisément j'aimerais commander à partir du visiophone Extel QUATTRO le mode "Ouverture totale" du portail (ça je comprends) mais également le mode "PIETON". Motorisation Extel CARA. Merci beaucoup de...
  • 9. Problème de câblage avec visiophone EXTEL 252 BIS
    N°4075 : Bonjour, j'ai branché mon visiophone, celui-ci fonctionne mais je n'ai pas la couleur. Cela provient du fait que le câble est trop long (environ 60 mètres). C'est un câble 9/10 ème et il faudrait du 1,5 mm². (Le...
  • 10. Sonnette en plus sur visiophone Extel
    N°5475 : Bonjour à tous J'ai un visiophone de marque Extel référence ; écran du kit Extel VP230E de type JVM-409, alimentation 230-50HZ, consommation 12W et d'une platine de référence ; caméra du kit Extel VP 230E DU TYPE ; JVC-620...
>>> Résultats suivants pour : Visiophone Extel Commax >>>
electricite saignee 01cablage interrupteur conseilstravaux electricite 02ampoule electrique 09 conseils branchement
