Branchement résistance 220 V triphasé
Problème installation électrique : Branchement résistance 220 V triphasé
Bonjour. Comment brancher des résistances en 220 V triphasé ? Merci de vos réponses.
07 février 2009 à 03:26
Bonjour, les 3 résistances doivent être couplées en étoile !
Bonjour, si vous avez des résistances 230V et une alimentation secteur triphasé 400V, vous pouvez si elles sont toutes les 3 de même puissance les raccorder une extrémité sur chaque phase, les autres extrémités des 3 résistances sont raccordées ensemble, le neutre peut être raccordé sur ce point commun si ces résistances ne sont pas de puissance identique.
Cette alimentation doit évidemment provenir d'une protection tri ou tétra adaptée. dan.
09 février 2009 à 04:32
- 1. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
- 2. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 3. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
- N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
- 4. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 5. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 6. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 7. Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
- N°74 : Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir...
- 8. Combien coûte le passage du triphasé 380 au monophasé 220
- N°2957 : Bonjour à tous, je suis dans le même cas que certains (achat d'un maison équipée en triphasé 380V), et je me sent pris en otage ! Chez moi tous disjoncte si je met deux radiateurs + un plaque électrique (c'est à dire rien),...
- 9. Palan Stahl 380 / 400 V triphasé l’utiliser en monophasé 220 / 230 V
- N°13270 : Bonjour, Je possède un palan Stahl, type T202, qui fonctionne actuellement en triphasé 380 / 400 V. Je souhaite l’utiliser en monophasé (220 / 230 V), mais il n’y a que 3 fils qui sortent du moteur (U ; V ; W)....
- 10. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
- N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
