Mode d'emploi du Metrix 460
7901
Conseils astuce d'électricité : Mode d'emploi du Metrix 460
Je vous demande le mode d'emploi du 460 et votre moteur me renvoie sur le 430 qui n'est pas pareil.
28 mars 2010 à 16:09
C'est qu'il n'y a pas de question / réponse traitant du Métrix 460. Le moteur va rechercher sur "Métrix" ou sur "46O". C'est pour cela qu'il y a la question 460 qui n'a rien à voir avec votre souhait. Désolé.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. Le mode d'emploi du 460 est tellement simple, suivez les couleurs suivant les fonctions, attention un voltmètre se branche en parallèle, un ampèremètre (ou milli-ampèremètre) se branche toujours en série, sachez si vous êtes en DC ou AC.
Petite note supplémentaire : si vous branchez une pince ampèremétrique en AC sur une échelle ma/ac vous aurez une erreur de lecture importante dans le cas où vous voulez lire la puissance directement en W, exemple : ce type d'appareil (contrairement au pekly89 par ex) comporte un ensemble de shunts pour les I/ AC et DC (AC : courant alternatif - DC : courant continu) pour que la lecture soit juste (en W) il faut un transfo d'intensité dans le circuit de mesure de votre contrôleur (pekly89 par ex).
29 mars 2010 à 19:31
Astuces bricolage 3 electricite
mf06
mf06
709 messages
Re-bonjour (petite suite),
Lorsque je parle de pince ampèremétrique, je pense à la simple (hors effet HALL) et j'ajouterai que l'ohmmètre s'utilise toujours hors tension, y compris sur un condensateur que l'on doit décharger avant toute mesure.
30 mars 2010 à 14:35
  • 1. Mode emploi Metrix MX 504
    N°10028 : Bonjour, J'ai acheté dans un vide grenier un appareil analogique Metrix MX 504 testeur de parafoudre, mégohmmètre. Malheureusement, il n'y avait pas le manuel d'emploi, et je ne l'ai pas trouvé sur internet. L'appareil doit...
  • 2. Fontionnement d'un Metrix 460
    N°7893 : Bonjour, j'ai hérité d'un Metrix 460 et d'un Chauvin Arnoux Monoc J ou Wonoc J sans mode d'emploi. Merci de m'aider.
  • 3. Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
    N°8936 : Bonjour, J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V. Y a-t-il un réglage particulier que...
  • 4. Mode d'emploi pour prise électrique programmable Gefolec NR NPT 12-A
    N°11510 : Bonjour, J'ai une prise électrique programmable (Gefolec modèle NR.NPT 12-A). Je cherche le mode d'emploi. Merci d'une réponse.
  • 5. SOS Perdu le mode d'emploi horloge de programmation ABB analogique
    N°8928 : Bonjour ! Nous avons perdu le mode d'emploi de l'horloge analogique de programmation ABB (réf. 62554695) gérant l'éclairage nocturne de la copropriété (le "spécialiste" la réglant habituellement a déménagé, oubliant de...
  • 6. Mode d'emploi vieux thermostat
    N°24803 : Bonjour. La maison que nous venons d'acheter a un chauffage électrique par le sol. L'installation a 15 ans et nous n'avons aucune doc à ce sujet. Notre problème est le suivant : nous ne trouvons pas la marque du thermostat...
  • 7. Arnould Contacteur Jour Nuit pour chauffage Mode d'emploi
    N°11226 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau appartement.. il y a un contacteur (EDF jour /nuit) qui contrôle les convecteurs-chauffage. Le problème c'est que je ne sais pas comment le régler pour éviter les surprises au...
  • 8. Mode d'emploi horloge modulaire Nalto 714006
    N°14798 : Bonjour, Je recherche un mode d'emploi pour la programmation d'une horloge modulaire (Nalto 714006). Merci d'avance.
  • 9. Mode d'emploi du moteur portail automatique BFT Deimos SR
    N°8681 : Bonjour. Auriez vous le mode d'emploi du moteur portail automatique BFT DEIMOS SR. c'est pour brancher les capteurs. Merci d'avance.
  • 10. Mode d'emploi boîtier radiateur Rothelec
    N°23414 : Bonjour. Mon fils vient de reprendre un appartement avec des radiateurs Rothelec avec des boitiers de commandes dont nous n'avons pas le mode d'emploi. Ma question : Quelqu'un a une notice pour ce genres de boitier ou un site...
>>> Résultats suivants pour : Mode d'emploi du Metrix 460 >>>
prise interrupteur translucideeclairage spotsinstallation electrique dangerprise electrique plaque a induction
