Fontionnement d'un Metrix 460
Astuces Forum electricite : Fontionnement d'un Metrix 460
Bonjour, j'ai hérité d'un Metrix 460 et d'un Chauvin Arnoux Monoc J ou Wonoc J sans mode d'emploi. Merci de m'aider.
28 mars 2010 à 12:37
Conseils Forum 1
Bonjour. C'est assez intuitif. Pour le 460 : on sélectionne la fonction avec le bouton de droite.
Mettre les cordons entre -COM et la borne correspondant au calibre désiré (750 V à 7,5 V) ou 1,5 A à 150 µA. On commence toujours par le plus haut calibre. Fonction ohmmètre : cordons entre COM Ohms et le calibre désiré à gauche, ohms×1 ou ohms×100. On tare avec le bouton gauche.
Pour le Monoc, c'est pareil. Au besoin, joignez une photo.
28 mars 2010 à 17:14
Conseils Forum 2
Bonjour. En rep. 1 je précise que le fonctionnement du Monoc est intuitif comme pour le 460. Le Monoc date du début des années 1960. Sa particularité est qu'il a un sélecteur unique pour toutes les fonctions et une seule échelle linéaire à deux graduations. Seule la version L (comme lumineux) est toujours dans l'offre Chauvin-Arnoux, les autres étant abandonnées depuis longtemps. Vous pourrez utiliser le J à condition d'acquérir un bloc pile en remplacement de la pile au mercure (celle ci, de par sa tension constante, évitait de tarer en fonction ohmmètre). Suivre ce lien vers la documentation commerciale Chauvin-Arnoux :
www.chauvin-arnoux.fr-produit-Famille
29 mars 2010 à 09:02
Conseils Forum 3
Bonjour. L'aide apportée vous a-t-elle été utile ? Merci pour votre réponse.
03 avril 2010 à 13:52
- 1. Mode d'emploi du Metrix 460
- N°7901 : Je vous demande le mode d'emploi du 460 et votre moteur me renvoie sur le 430 qui n'est pas pareil.
- 2. Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
- N°8936 : Bonjour, J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V. Y a-t-il un réglage particulier que...
- 3. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 4. Pont redresseur Hors Service Métrix 462B
- N°15394 : Bonjour, Le pont de diodes redresseur de mon contrôleur METRIX 462B est Hors Service. Son accès est très difficile, car placé derrière le circuit imprimé, lequel est très difficilement démontable. Je souhaite en...
- 5. Problème aiguille multimètre MT215A Metrix
- N°20194 : Bonjour, J’ai récupéré un multimètre Metrix MT215A dans un vide grenier, et sans la prise secteur pour le capacimètre. L’état de l’appareil est assez moyen, et il a l’air d’avoir déjà eu des réparations. Il...
- 6. Fonctionnement Metrix MX 430
- N°6840 : Bonjour, je viens d'hériter d'un Metrix MX 430 et je ne connais pas du tout son fonctionnement, avant j'avais un simple appareil de mesure à 10 pas très fiable, mais là, il y a cinq sorties sur le haut du Metrix et tout un tas...
- 7. Dépanner contrôleur Metrix 468 version Marine
- N°13384 : Bonjour. Je recherche de l'aide pour dépanner un contrôleur Metrix 468 version Marine ! Une résistance de ce contrôleur est détruite et je voudrais la remplacer. La photo jointe montre qu'elle se trouve sur une plaquette...
- 8. Mode emploi Metrix MX 504
- N°10028 : Bonjour, J'ai acheté dans un vide grenier un appareil analogique Metrix MX 504 testeur de parafoudre, mégohmmètre. Malheureusement, il n'y avait pas le manuel d'emploi, et je ne l'ai pas trouvé sur internet. L'appareil doit...
- 9. Recherche pile 15 volts pour un multimètre Métrix 462 B
- N°13314 : Bonjour. Où trouver une pile pour un multimètre Métrix 462B c'est une pile de 15 volts de forme rectangulaire celle qui est en place (HS) est une pile Mazda R10002 15 volts, j'ai cherché un peu partout sans résultat. Je...
- 10. Pile pour un multimètre Metrix 462 E
- N°11290 : Bonjour. Quel type de pile doit-on mettre dans un multimètre Metrix 462 E ? Merci.
